Текущее время: 11 ноя 2026, 04:57
| Автор |
kochesh
Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 17:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 ноя 2019, 08:25 Наличности на руках: 80.07
Сообщения: 19 Откуда: Барнаул
Принесли после попытки восстановления разъема, в итоге - переполюсовки (подозреваю что подали +B на ID). В итоге кипятится мульт, потребление ~60mA. Напряжения +3/5VALW есть. Мульт заменил, прошил сначала прошивкой с этого сайта, потом скачал и вырезал с оф обновления - результат нулевой, на кнопку не реагирует. Потребление стало норм, около 0. На мульте питание в норме, EC_RSMRST#(93н) = 0, не меняется от кнопки PBTN_OUT#(86н) = 3.3v, не меняется от кнопки ON/Off(110н) = 3.3v, падает в 0 при нажатии EC_ON(111н) = 3.3v, не меняется Подскажите что нужно еще проверить, почему мульт не транслирует сигнал включения и не снимает ресет? Думал может бракованный, но он ведь шьется/читается нормально. Перечитал похожие темы, вроде пишут что процехаб выживает после подачи питания на ID, только мульт дохнет и, возможно, питатели VALW.... Хочется надеяться на лучшее))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 18:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Вы так уверенно по сигналам прошлись. У Вас, что, схема есть? ACIN проверяйте, ресет мульта, LID#.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 18:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
kochesh писал(а): Схема есть конечно! не верю.
kochesh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 18:52 |
| Я тут случайно |
Сами не нашли и теперь не верите? А я вот потратил несколько часов правда на поиски, но нашел, хоть и не бесплатно))) Выкладываю в схемах
Последний раз редактировалось kochesh 08 апр 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 19:18 |
| Инженер |
Выложите схему в соответствующем разделе форума: viewtopic.php?f=250&t=1371 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Если QE2 установлен, то ACIN# в активном состоянии должен быть низким.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 19:52 |
| Инженер |
kochesh писал(а): И ACIN=0 приходит с чарджера. На затворе QE2 измеряли?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 08 апр 2020, 21:23 |
| Инженер |
kochesh писал(а): DPWROK_EC kochesh писал(а): При нажатии кнопки тоже падает Не должно падать. VCCRTC проверьте.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 09 апр 2020, 11:07 |
| Инженер |
kochesh писал(а): До этого не встречал чтоб непрошитый мульт включал питание. Значит мульт уже был прошит и не такой уж новый. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- На странице 47 схемы есть Power sequence, проверяйте.
