Текущее время: 26 июн 2024, 18:05
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 06:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93558_1549801950.jpg) |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 178 Откуда: Россия
Со слов хозяина - пытался обновить биос. Что-то пошло не так и вот аппарат у меня. Биос слит - 8 мб. Нашёл на просторах интернета биос от такого аппарата. Картинка появилась, но не работают юсб порты и после перезагрузки - кина нет. Кино появляется только если обесточить батарейку биоса. Из разных источников я понял что надо почистить ме-регион. Скачал программу для определения версии региона- MEinject. При попытке открытия дампа биоса выходит такое предупреждение: number of partitions in file is less then 2! Что с этим делать? Может у кого есть чистый регион для этого процессора? (i3-6006u) С оф сайта скачал какую-то инсталяшку, но её кажется только на рабочем аппарате можно запустить. В общем, второй день сижу уже. помогайте братцы кто чем может.... Вложение: Рисунок1.JPG ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- если подкинуть жёсткий диск, то винда нормально грузится, только порты не работают.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
![](images/spacer.gif) |
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 11:29 |
Начал мерить дежурки: при подключенном питании 5В и 3,3 В есть. После нажатия кнопки "павер" напруга падает до 4,4В и 2,8 В. соответственно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса по дата линиям USB портов в студию Сопротивление бесконечное на usb2.0.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 11:46 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Сопротивление бесконечное на usb2.0. Так бывает только при обрыве линии или что-то не так измерили. Михаил_Улан-Удэ писал(а): напруга падает до 4,4В и 2,8 В. соответственно. Так не должно быть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- На U13 замерьте сопротивление относительно корпуса на линиях +5VS и +3VS, а также эти напряжения.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 12:01 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Со слов хозяина - пытался обновить биос Вот именно - со слов. А скорее всего - отказали порты, решил что дело в биос и получил кирпичик. Померьте сопротивление по 3.3
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 12:15 |
IOD писал(а): На U13 замерьте сопротивление относительно корпуса на линиях +5VS и +3VS, а также эти напряжения. на J11 - 3.3 В, 1013 Ом. на J12 - 5В., 1660 Ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Edn писал(а): Померьте сопротивление по 3.3 по 3,3В. - 1283 Ом. по 5В. - 76 Ком и всё время растёт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 12:23 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): на J11 - 3.3 В, на J12 - 5В. по +5VS и +3VS просадки получается нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- +3VALW_PCH коммутируется ключом Q29 или стоит перемычка J7?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 12:29 |
С другой стороны дросселей 5В и 3,3 В . есть. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- IOD писал(а): по +5VS и +3VS просадки получается нет? да, просадок нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- что-то я не там ищу. Сейчас включил - картинка есть. Выключил с кнопки, включил опять - кина нет. Мне кажется - проблема "биосная"
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 12:59 |
хозяин сказал, что до этого внешнее видео было отключено в биосе. Я думаю, что видеочип неисправен и при первом старте видео выводится из встроенного видео. Далее при перезагрузке видео идёт через видеочип и стопорится. Вопрос - как из такого состояния зайти в биос? Вложение: IMG_20200416_164521.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- выкладываю слитый биос
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Михаил_Улан-Удэстранно, jocker писал(а): viewtopic.php?p=760256#p760256
но сомневаюсь, что усб не работают из-за прошивки. может он был прав,и дело не в прошивке?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 14:13 |
Міша Смич писал(а): может он был прав,и дело не в прошивке? я уже писал, что хозяин предполагает. что неисправен видеочип. И при перезагрузке он перестаёт выдавать изображение. Его можно отключить в Биосе только как в него зайти после самостарта платы? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- может в uma режим её как-то перевести можно аппаратно?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 14:25 |
jocker писал(а): кнопку рекавери найдите уже на корпусе, оттуда и в биос сетап попадете. я знаю про эту кнопку. Проблема в том, что её нажать нет возможности. Кино можно увидеть только после отключения питания биоса. При подключении блока питания плата сама стартует и ждёт бут.девайс. ---------- Добавлено спустя 38 минут 5 секунд: ---------- IOD писал(а): Пробуйте ваш слитый биос с чистым ME: УРА!!!!! После этого дампа удалось нажать кнопку рекавери. Отключил дискретное видео. Пока ставлю виндовс 10. Что получится чуть позже напишу. USB некоторые пока работают. ---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ---------- виндовс поставилась нормально. Все порты работают. Включается - выключается. Завтра ещё потестирую, но думаю всё будет нормально. В общем, было неисправно дискретное видео и кривая прошивка биоса. Пока я не отключил дискретку в биосе - дело не двинулось. Всем ещё раз спасибо за помощь!!!!
