Текущее время: 26 июн 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 06:51
Со слов хозяина - пытался обновить биос. Что-то пошло не так и вот аппарат у меня. Биос слит - 8 мб.
Нашёл на просторах интернета биос от такого аппарата. Картинка появилась, но не работают юсб порты и после перезагрузки - кина нет. Кино появляется только если обесточить батарейку биоса.
Из разных источников я понял что надо почистить ме-регион. Скачал программу для определения версии региона- MEinject.
При попытке открытия дампа биоса выходит такое предупреждение: number of partitions in file is less then 2!
Что с этим делать?
Может у кого есть чистый регион для этого процессора? (i3-6006u)
С оф сайта скачал какую-то инсталяшку, но её кажется только на рабочем аппарате можно запустить.
В общем, второй день сижу уже. помогайте братцы кто чем может....
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
если подкинуть жёсткий диск, то винда нормально грузится, только порты не работают.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: 310-15isk (NM-A751) Не могу почистить МЕ-регион
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 08:27
viewtopic.php?p=760256#p760256
но сомневаюсь, что усб не работают из-за прошивки.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:20
К сожалению, ситуация не изменилась.
При старте даст один раз картинку и всё. Дальше надо сбрасывать питание биоса и ждать ещё какое-то время.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:24
Сопротивление относительно корпуса по дата линиям USB портов в студию (красный щуп на линию, черный на корпус, плату полностью обесточить).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:29
Начал мерить дежурки: при подключенном питании 5В и 3,3 В есть.
После нажатия кнопки "павер" напруга падает до 4,4В и 2,8 В. соответственно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Сопротивление бесконечное на usb2.0.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:46
Так бывает только при обрыве линии или что-то не так измерили.
Так не должно быть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
На U13 замерьте сопротивление относительно корпуса на линиях +5VS и +3VS, а также эти напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:01
Вот именно - со слов. А скорее всего - отказали порты, решил что дело в биос и получил кирпичик.
Померьте сопротивление по 3.3
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:15
на J11 - 3.3 В, 1013 Ом.
на J12 - 5В., 1660 Ом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
по 3,3В. - 1283 Ом.
по 5В. - 76 Ком и всё время растёт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:23
на J11 - 3.3 В, на J12 - 5В.
по +5VS и +3VS просадки получается нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
+3VALW_PCH коммутируется ключом Q29 или стоит перемычка J7?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:29
С другой стороны дросселей 5В и 3,3 В . есть.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
да, просадок нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
что-то я не там ищу. Сейчас включил - картинка есть.
Выключил с кнопки, включил опять - кина нет.
Мне кажется - проблема "биосная"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:45
Выкладывайте родной биос, почистим ME.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:59
хозяин сказал, что до этого внешнее видео было отключено в биосе.
Я думаю, что видеочип неисправен и при первом старте видео выводится из встроенного видео. Далее при перезагрузке видео идёт через видеочип и стопорится.
Вопрос - как из такого состояния зайти в биос?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
выкладываю слитый биос
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:30
Михаил_Улан-Удэ
пора забыть об intel me/txe injector, и пользоватся фитсом!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:06
картинки нет совсем с эти дампом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:11
Михаил_Улан-Удэ
странно,
может он был прав,и дело не в прошивке?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:13
я уже писал, что хозяин предполагает. что неисправен видеочип. И при перезагрузке он перестаёт выдавать изображение. Его можно отключить в Биосе только как в него зайти после самостарта платы?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
может в uma режим её как-то перевести можно аппаратно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:18
кнопку рекавери найдите уже на корпусе, оттуда и в биос сетап попадете.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:19
Пробуйте ваш слитый биос с чистым ME:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:25
я знаю про эту кнопку. Проблема в том, что её нажать нет возможности. Кино можно увидеть только после отключения питания биоса. При подключении блока питания плата сама стартует и ждёт бут.девайс.
---------- Добавлено спустя 38 минут 5 секунд: ----------
УРА!!!!! После этого дампа удалось нажать кнопку рекавери. Отключил дискретное видео. Пока ставлю виндовс 10. Что получится чуть позже напишу. USB некоторые пока работают.
---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ----------
виндовс поставилась нормально. Все порты работают. Включается - выключается. Завтра ещё потестирую, но думаю всё будет нормально.
В общем, было неисправно дискретное видео и кривая прошивка биоса. Пока я не отключил дискретку в биосе - дело не двинулось.
Всем ещё раз спасибо за помощь!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6333
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации
sergeydisk
12 дек 2018, 20:37
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15ISK (NM-A751) Нет питания VCC_GT+
Abduldjalil
1405
22 фев 2019, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, dmitrykomvin, kkv, lider-comp, Nikolai071, pavelokit, rastishka, Rizistor2K, sebciusko и гости: 63
