все питания поднимаются, кроме питания встроенного видика. прошиты чистые новые прошивки BIOS и EC. заметил что сопротивление на дросселе PL702 (питание видеопамяти и контроллера памяти в видеочипе) 8 Ом думаю маловато. хотел отключить дискретку для проверки и не могу найти физически резюки RC1609 и RC1610 (переключение board_id3). баллов для скачивания boardview с форума не достаточно, да и с таким вариантом схем опыта нет. как на них искать не площадки а элементы без понятия. может кто уже сталкивался и подскажет? все что смог высмотреть примерное расположение всех страпов между местом для посадки микросхемы U1 и комбайном.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 310-15IKB (NM-A981) нет инициализации
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Alex65
Заголовок сообщения: Re: 310-15IKB (NM-A981) нет инициализации
Добавлено: 16 апр 2020, 18:14
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:42 Наличности на руках: 342.59 Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
Вот где.
_________________ Электроника — наука о контактах.
kryvoruk
8 ом на этой плате норма ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- чтобы отключить видео от этой платы достаточно отрезать его питание - видеоядро на этой плате может подыматся коротковременно
antares_87
Добавлено: 19 апр 2020, 13:22
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 10:26 Наличности на руках: 60.19 Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Для проверки чего? Или встроенный видик это дискретка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
