Текущее время: 29 сен 2024, 03:18
yak30sn
Заголовок сообщения: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 29 апр 2020, 16:18 |
Сообщения: 45 Откуда: Запорожье
ноут при работе в ворде просто отрубился, при подключении питания признаков жизни ноль сразу проверил входные ключи все целые, сопротивления на дросселях внорме кроме одного PL301, на нём 0 , снял его, короткое на контакте 1 где какраз есть сигнал B+ прошёлся по всем соответсвующим контактам везде короткое, есть подозрение что какойто конденсатор в коротком,лабараторником ещё не тыкал, потому что не знаю сколько должно быть на B+ поидеи как понял из схемы это +20 с блока сопротивление чарджера в норме он не коротит, если есть у когото бордвиев с прогой буду благодарен так как ещё не могу скачивать с форума и есть ещё идеи что может так коротить ли всётаки кондерчик какойто?? http://eximage.ru/image.php?di=EMWL
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 29 апр 2020, 17:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 523.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
yak30sn писал(а): ...сопротивления на дросселях в норме кроме одного PL301, на нём 0 , снял его, короткое на контакте 1 где как раз есть сигнал B+... Точное сопротивление сколько? Ровно ноль или омы? Перед тем как подавать напряжение в В+ с лабораторника надо убедиться что верхние ключи по питанию всех потребителей не пробиты. Для этого один щуп ставь на токоизмерительный резистор, а другим пройдись по дросселям. И для безопасности подавать в В+ напряжение не больше 1 вольта с ограничением по току 2 ампера.
Lemur
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 11:10 |
Сообщения: 57 Откуда: Алексин
yak30sn писал(а): есть ещё идеи что может так коротить ли всётаки кондерчик какойто?? чаще все на компалах и коротят кондеры которые на землю идут. Если боишься с ЛБП попробовать, просмотри внимательно под микроскопом кондеры по этой цепи, на пробитых бывает трещина
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
yak30sn писал(а): если есть у когото бордвиев Тут есть от такого аппарата https://yadi.sk/d/8TcVCJPqPoxSWA
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 15:08 |
AndreyZagr писал(а): Точное сопротивление сколько? Ровно ноль или омы? 0.1 ома, этот B+ заходит много куда и везде по входу стоят кондёры по штук 5 проверить бы както отдельно их
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 15:12 |
yak30sn писал(а): по штук 5 проверить бы както отдельно их В смысл отдельно? Программа минимум - лабораторник, факсовая бумага и чуть терпения.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 16:33 |
Міша Смич писал(а): там на плате туча дросселей на питальники по В+, работайте методом исключения. И более 1в я не советовал бы подавать на В+ да вот так и буду скорее всего проверять можно без подачи питания даже по сопротивлению сразу будет видно я думаю
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 16:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
yak30sn писал(а): даже по сопротивлению сразу будет видно я думаю Да, если есть куча времени. А если нету - подаете 1В на B+ и тепловизором за 5мин, а если нет тепловизора, пальцами и губами за 15мин находите виновника КЗ.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ Добавлено: 30 апр 2020, 21:58 |
IOD писал(а): а если нет тепловизора, пальцами и губами за 15мин находите виновника КЗ. Для "эконом-класса" еще используют пирометры.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+ [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2020, 13:32 |
IOD писал(а): Да, если есть куча времени. А если нету - подаете 1В на B+ всем спасибо нашли виновника по B+ в коротком кондёр был,по CPU_B+ картинку где был приведу, искал методом отпаивания дросселей, ибо при подаче даже 1 вольта кушала плата 0.5А не нашёл бы его он даже не грелся после всё запустилось но к сожелению клиент отказался от ремонта но опыт бесценен вопрос такой ещё сколько такой ремонт стоит? у нас небольшой сервис http://eximage.ru/image.php?di=65HL
