Текущее время: 29 сен 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 16:18
ноут при работе в ворде просто отрубился, при подключении питания признаков жизни ноль
сразу проверил входные ключи все целые, сопротивления на дросселях внорме кроме одного PL301, на нём 0 , снял его, короткое на контакте 1 где какраз есть сигнал B+ прошёлся по всем соответсвующим контактам везде короткое, есть подозрение что какойто конденсатор в коротком,лабараторником ещё не тыкал, потому что не знаю сколько должно быть на B+ поидеи как понял из схемы это +20 с блока
сопротивление чарджера в норме он не коротит, если есть у когото бордвиев с прогой буду благодарен так как ещё не могу скачивать с форума
и есть ещё идеи что может так коротить ли всётаки кондерчик какойто??
http://eximage.ru/image.php?di=EMWL
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:21
yak30sn писал(а):
...сопротивления на дросселях в норме кроме одного PL301, на нём 0 , снял его, короткое на контакте 1 где как раз есть сигнал B+...
Точное сопротивление сколько? Ровно ноль или омы?
Перед тем как подавать напряжение в В+ с лабораторника надо убедиться что верхние ключи по питанию всех потребителей не пробиты. Для этого один щуп ставь на токоизмерительный резистор, а другим пройдись по дросселям.
И для безопасности подавать в В+ напряжение не больше 1 вольта с ограничением по току 2 ампера.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:10
чаще все на компалах и коротят кондеры которые на землю идут. Если боишься с ЛБП попробовать, просмотри внимательно под микроскопом кондеры по этой цепи, на пробитых бывает трещина
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:25
Тут есть от такого аппарата https://yadi.sk/d/8TcVCJPqPoxSWA
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:08
там на плате туча дросселей на питальники по В+, работайте методом исключения.
И более 1в я не советовал бы подавать на В+
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:08
0.1 ома, этот B+ заходит много куда и везде по входу стоят кондёры по штук 5 проверить бы както отдельно их
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:12
В смысл отдельно? Программа минимум - лабораторник, факсовая бумага и чуть терпения. :-):
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:33
да вот так и буду скорее всего проверять можно без подачи питания даже по сопротивлению сразу будет видно я думаю
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:47
Да, если есть куча времени. А если нету - подаете 1В на B+ и тепловизором за 5мин, а если нет тепловизора, пальцами и губами за 15мин находите виновника КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 21:58
Для "эконом-класса" еще используют пирометры. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (la-9641p rev.1) Короткое по B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:32
всем спасибо нашли виновника по B+ в коротком кондёр был,по CPU_B+ картинку где был приведу, искал методом отпаивания дросселей, ибо при подаче даже 1 вольта кушала плата 0.5А не нашёл бы его он даже не грелся
после всё запустилось но к сожелению клиент отказался от ремонта но опыт бесценен
вопрос такой ещё сколько такой ремонт стоит?
у нас небольшой сервис
http://eximage.ru/image.php?di=65HL
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGO/GS LA-9641P rev:1.0) Нужен dump bios & EC
jura4
30 окт 2015, 16:23
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6575
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P Rev:1.0) Помогите с номиналами резисторов
djchik
11 фев 2016, 17:54
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу
wentel6
15
4279
01 апр 2016, 19:55
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
