Текущее время: 02 ноя 2026, 18:44
| Автор |
Uroboros
Заголовок сообщения: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 16:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 20:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 77 Откуда: Ваканда
Всем привет! Нет запуска материнской. Заменил rt8205l (по схеме rt8205e, сгоревший стоял rt8205l (em em)), AO4466L (pq401, вечно в открытом состоянии, не закрывался) и хаб. После замены хаб стал очень сильно греться до "обжигает" буквально за секунду от включения. В общем мерять стал выхода с шимки 5в стабильные, а вот у 3в частота до 20кгц, пиковое напряжение 25в где то, среднее 3.6в. Снял хаб дабы не сжечь, если уже не сжег конечно. В общем теперь у меня КЗ между сурсом и гейтом в точке ао4466, стоит его снять и кз пропадает, причем после его нет и на плате и на мосфете. Это как так? Менял уже на второй новый, абсолютно одинаковое поведение
MoneyBot
Заголовок сообщения: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Измерять +3VALWP после дросселя PL401, а не на транзисторах. Если подавали питание на плату, а потом измеряли сопротивление g-s у PQ401 (или просто прозванивали его) - закоротите кратковременно пинцетом PC412, короткое пропадет. Так же рекомендуется при пробое верхнего плеча сменить данный конденсатор. Хаб сильно греется и из-за отсутствия какого-либо питания для него.
Edn
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 18:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Uroboros писал(а): В норме же стабильное напряжение должно быть? Ответ здесь igils писал(а): после дросселя PL401, а не на транзисторах. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Uroboros писал(а): напряжение в норме, 3.6 стабильно Малость завышено Посмотрите цепочки BOOT2 (особенно кондер) и FB2
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 18:31 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): Малость завышено Виноват, 3.3в на мультиметре, ослик откалибровал теперь тоже примерно рядом напруга ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 27 секунд: ---------- igils писал(а): Хаб сильно греется и из-за отсутствия какого-либо питания для него. ec_rsmrst# же должен независимо от наличия хаба появляться? или он поднимется после нажатия на кнопку включения? Мульт менялся на новый. EC_ON - 3.3в, +3valw и +3vlp - 3.3в ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 10 секунд: ---------- Порылся в интернете, я так понял надо шить мультиконтроллер, да? Каковы условия для поднятия ec_rsmrst# подскажите пож-та
Edn
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 21:27 |
Uroboros писал(а): Мульт менялся на новый Uroboros писал(а): условия для поднятия ec_rsmrst# Для начала Uroboros писал(а): надо шить мультиконтроллер, да? А потом уже думать об условиях
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 31 май 2020, 21:35 |
Если KB9012 меняли, то естественно, его надо шить. Rsmrst# - снимается, если дежурное питание в норме. До отработки нажатия кнопки или после, зависит от того, как производитель запрограммировал работу контроллера.
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 01 июн 2020, 09:59 |
На форуме их масса. И в профильной теме, и просто в темах. Поск по форуму.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска  Добавлено: 29 ноя 2020, 13:40 |
| Интересующийся |
mazahaka011 писал(а): основной биос тоже? Комплектом шил. Да и сейчас толку от этого нет, +3vs нет все равно на плате
