Текущее время: 11 ноя 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:58
Всем привет! Нет запуска материнской. Заменил rt8205l (по схеме rt8205e, сгоревший стоял rt8205l (em em)), AO4466L (pq401, вечно в открытом состоянии, не закрывался) и хаб. После замены хаб стал очень сильно греться до "обжигает" буквально за секунду от включения. В общем мерять стал выхода с шимки 5в стабильные, а вот у 3в частота до 20кгц, пиковое напряжение 25в где то, среднее 3.6в. Снял хаб дабы не сжечь, если уже не сжег конечно.
В общем теперь у меня КЗ между сурсом и гейтом в точке ао4466, стоит его снять и кз пропадает, причем после его нет и на плате и на мосфете. Это как так?
Менял уже на второй новый, абсолютно одинаковое поведение
 Заголовок сообщения: Re: G780 (Compal LA-7983P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:29
Светлая память
Светлая память
Измерять +3VALWP после дросселя PL401, а не на транзисторах.
Если подавали питание на плату, а потом измеряли сопротивление g-s у PQ401 (или просто прозванивали его) - закоротите кратковременно пинцетом PC412, короткое пропадет. Так же рекомендуется при пробое верхнего плеча сменить данный конденсатор.
Хаб сильно греется и из-за отсутствия какого-либо питания для него.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:51
После дросселя напряжение в норме, 3.6 стабильно
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:15
Uroboros писал(а):
В норме же стабильное напряжение должно быть?
Ответ здесь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Малость завышено
Посмотрите цепочки BOOT2 (особенно кондер) и FB2
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:31
Edn писал(а):
Малость завышено
Виноват, 3.3в на мультиметре, ослик откалибровал теперь тоже примерно рядом напруга
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 27 секунд: ----------
ec_rsmrst# же должен независимо от наличия хаба появляться? или он поднимется после нажатия на кнопку включения?
Мульт менялся на новый. EC_ON - 3.3в, +3valw и +3vlp - 3.3в
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 10 секунд: ----------
Порылся в интернете, я так понял надо шить мультиконтроллер, да? Каковы условия для поднятия ec_rsmrst# подскажите пож-та
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:27
Для начала
А потом уже думать об условиях
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:35
Светлая память
Светлая память
Если KB9012 меняли, то естественно, его надо шить.
Rsmrst# - снимается, если дежурное питание в норме. До отработки нажатия кнопки или после, зависит от того, как производитель запрограммировал работу контроллера.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:23
Здесь rsmrst# поднимается после кнопки.
При снятом хабе, мульт читается, ec-on, rsmrst# поднят.Есть силовые.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 09:18
А есть прошивка у кого нибудь для kb9012qf a3 под мой аппарат?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 09:59
Светлая память
Светлая память
На форуме их масса. И в профильной теме, и просто в темах.
Поск по форуму.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 20:55
viewtopic.php?p=385496#p385496 :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:55
А какие условия запуска для susp#?
Мульт прошил, появилась реакция на кнопку питания. Светлдиод после нажатия кнопки на секунд 10 загарается на панельке и тухнет. Ec_rsmrst# - 0в/3в
Генерация на часовом кварце есть, даже без бп. На 123 ноге мульта генерации нет, но на сколько понимаю kb9012 для запуска susp# на 123 ничего не нужно. Хаб на место посадил
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:28
В общем по Power Sequence нет питаний по 6 шагу у меня, сигнал кнопки с мульта на хаб транслируется. Кварц тысячу раз перепроверил, питания в секции rtc хаба проверил. Наверное буду искать хаб другой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:52
Прошили только мульт или основной биос тоже?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:40
mazahaka011 писал(а):
основной биос тоже?
Комплектом шил. Да и сейчас толку от этого нет, +3vs нет все равно на плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (Compal la-7983p) Питания CPU
Dimych
3210
20 дек 2018, 12:51
Dimych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в.
Masynia23
27
4948
22 ноя 2023, 18:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 01:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (LA-7983P) no power no charge
sebuncle
19 янв 2017, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП.
Orbita105
2364
08 мар 2017, 11:18
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, zombie47 и гости: 59
