Текущее время: 25 май 2024, 00:25
erikalov
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт Добавлено: 11 июн 2020, 20:18 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 188 Откуда: Каменск-Шахтинский
MB: dalz3amb8e0 rev:E kbc: IT8518E Хаб: SLJ8E Графика: N13P-GL-A1 Процессор: SR0MT Добрый день. Попал ко мне с пережаренной плёнкой под HDD. Видно снимали феном и перешивали флешку биоса U11 8Md. Флешку U14 не трогали. Дефект- вкл. и сразу откл. и циклический рестарт. Все непряжения на шимках поднимаются, кроме на PL8- +VCC_GFX. Менял планки оперативы, сбрасывал RTC- батарейку, перепрошивал биосы U11, U14 попарно с Вашего сайта. Заменил шимку PU7 ISL95831BHRTZ-T с донора. VR_ON на 7 ноге и на резисторе PR104(100k)-1В, но после него- 3В, то есть от мульта- 38 нога. При откл. PR215 все напряжения поднимаются. Подключил посткарту. Сейчас вкл. и сразу пост код 40 или 00. через ~5сек. откл. рестарт по циклу. Пробовал проц. B960. С ним вкл. через некот. время стартует кулер, на PL6, PL7- +VCC_CORE- 1,1В, на PL8- +VCC_GFX- 0В и не выклучается. Думаю проц. 2-го поколения не подходит. Родного проца на проверку нет, подскажите аналог. Генерация на часовом кварце хаба через делитель 1:10 есть, на Y3- 25Mz вроде нет. Пробовал дунуть на хаб 300 С, 20 сек. - ничего. Думаю виноват хаб, подскажите пожалуйста.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт Добавлено: 12 июн 2020, 06:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
erikalov Уже в 100500раз наверное пишу - vcc_gfx поднимется только после полной инициализации бука, либо вообще только после нагрузки на видеоядро в процессе работы. Это уже от конкретно взятой платформы зависит. Блин, вообще классика жанра, почему все новички лезут паять питание проца?
Думаю надо начать с диагностики. Для начала - с модулем памяти и без него пост коды те же, или разные? Хотя сдаётся мне, что до пост кодов там еще дело не доходит и пост код 40 - это глюк пост-карты у ТС. Далее, vcc_core 1.1В означает, что процессор не стартует, иначе он начал бы управлять питанием ядра. Для начала зашить чистый заведомо исправный БИОС, чтобы его исключить. БИОС "с нашего сайта" не гарантирует его работоспособность и чистоту МЕ региона.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт Добавлено: 12 июн 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Leo_vrn писал(а): Далее, vcc_core 1.1В означает, что процессор не стартует, иначе он начал бы управлять питанием ядра. Тут не согласен. На голой плате vcc_core стабильно. На моем проце было всего 0.90 вольт. А вот когда с винчестера пойдет загрузка винды, тогда напряжение скачет в больших пределах.
