Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 20:18
MB: dalz3amb8e0 rev:E
kbc: IT8518E
Хаб: SLJ8E
Графика: N13P-GL-A1
Процессор: SR0MT
Добрый день.
Попал ко мне с пережаренной плёнкой под HDD. Видно снимали феном и перешивали флешку биоса U11 8Md.
Флешку U14 не трогали. Дефект- вкл. и сразу откл. и циклический рестарт. Все непряжения на шимках поднимаются,
кроме на PL8- +VCC_GFX.
Менял планки оперативы, сбрасывал RTC- батарейку, перепрошивал биосы U11, U14 попарно с Вашего сайта. Заменил шимку PU7
ISL95831BHRTZ-T с донора. VR_ON на 7 ноге и на резисторе PR104(100k)-1В, но после него- 3В, то есть от мульта- 38 нога.
При откл. PR215 все напряжения поднимаются. Подключил посткарту. Сейчас вкл. и сразу
пост код 40 или 00. через ~5сек. откл. рестарт по циклу. Пробовал проц. B960. С ним вкл. через некот. время стартует кулер,
на PL6, PL7- +VCC_CORE- 1,1В, на PL8- +VCC_GFX- 0В и не выклучается. Думаю проц. 2-го поколения не подходит. Родного проца
на проверку нет, подскажите аналог. Генерация на часовом кварце хаба через делитель 1:10 есть, на Y3- 25Mz вроде нет.
Пробовал дунуть на хаб 300 С, 20 сек. - ничего. Думаю виноват хаб, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 20:56
Процессоры там подходят все : от пентиумов до i7 третьего поколения. А жарить хаб не надо было .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 23:36
с этой темы прошивки пробовали? viewtopic.php?f=58&t=15335
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 04:06
Голая рабочая плата с процем SR0MZ не подымает +VCC_GFX.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 06:50
erikalov
Уже в 100500раз наверное пишу - vcc_gfx поднимется только после полной инициализации бука, либо вообще только после нагрузки на видеоядро в процессе работы. Это уже от конкретно взятой платформы зависит.
Блин, вообще классика жанра, почему все новички лезут паять питание проца?
Думаю надо начать с диагностики. Для начала - с модулем памяти и без него пост коды те же, или разные? Хотя сдаётся мне, что до пост кодов там еще дело не доходит и пост код 40 - это глюк пост-карты у ТС.
Далее, vcc_core 1.1В означает, что процессор не стартует, иначе он начал бы управлять питанием ядра.
Для начала зашить чистый заведомо исправный БИОС, чтобы его исключить. БИОС "с нашего сайта" не гарантирует его работоспособность и чистоту МЕ региона.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 12:53
Тут не согласен. На голой плате vcc_core стабильно. На моем проце было всего 0.90 вольт. А вот когда с винчестера пойдет загрузка винды, тогда напряжение скачет в больших пределах.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:01
leopold1112 как раз понижение напряжения питания ядра с 1.1В до 0.9В (на других процессорах может чуть отличаться) и означает, что прошла инициализация. :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:E) нет +VCC_GFX и циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:50
Заменил хаб с донора, все работает. Шимку зря менял, тему закрываю.
Всем большое спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Нет запуска со вставленной ОЗУ, постоянный рестарт
victorgmt
21
2501
09 июл 2022, 03:06
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9036
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
