Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
Olezhny
Заголовок сообщения: z560 (LA-5752P) Кнопки тачпэда не работают Добавлено: 12 июн 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 20 май 2018, 18:14 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 19 Откуда: Surgut
Всем привет! Такая проблема, тачпэд реагирует на касания, кнопки нет. Разбирал, прозванивал - кнопки замыкают цепь при нажатии, все ок. Приложение elan (фирменное приложение для тачпэда) видит нажатие левой кнопки, но показывает что правая постоянно нажата. Самое интересное это то что в меню установки windows (при загрузке с флэшки) тачпэд работает как полагается и ничего не глючит. Думал проблема в винде 10й (драйверов для таза на неё нет), но установил 7ку, поставил оригинальные драйвера с родного диска и тоже самое... Не понимаю. Проблема точно не аппаратная. В настройках посмотрел, вроде все норм. Поделитесь опытом, может у кого было.
