Текущее время: 29 сен 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: z560 (LA-5752P) Кнопки тачпэда не работают
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 00:51
Всем привет! Такая проблема, тачпэд реагирует на касания, кнопки нет. Разбирал, прозванивал - кнопки замыкают цепь при нажатии, все ок. Приложение elan (фирменное приложение для тачпэда) видит нажатие левой кнопки, но показывает что правая постоянно нажата.
Самое интересное это то что в меню установки windows (при загрузке с флэшки) тачпэд работает как полагается и ничего не глючит.
Думал проблема в винде 10й (драйверов для таза на неё нет), но установил 7ку, поставил оригинальные драйвера с родного диска и тоже самое... Не понимаю. Проблема точно не аппаратная. В настройках посмотрел, вроде все норм. Поделитесь опытом, может у кого было.
 Заголовок сообщения: Re: z560 (LA-5752P) Кнопки тачпэда не работают
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 06:32
Olezhny а без установки "оригинальных драйверов" тач работает нормально?
Вообще я встречал буки, на которых тач начинал глючить, либо вообще переставал работать именно из-за "родного" софта. С чем связано - хз, не разбирался.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 11:30
Leo_vrn, на 10й винде дрова не ставились вообще и точно такая же фигня была. Поставил родную для этого ноута лицензионную 7ку (с диска в комплекте), думал в 10ке дело, а нет...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 00:00
Вообщем горит вот так в elan smart-pad приложении. Как будто всегда нажата правая
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:16
Так может быть кнопка таки нажата? Разве в установщике винды нажатие правой кнопки тачпада вообще обрабатывается?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 09:59
Как вариант подключить тач отдельно к порту ps/2 любого компа и проверить его на исправность
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 17:15
А если правую кнопку тача просто отключить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2416
17 окт 2014, 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (LA-5752P) Начинает включаться только после подмены АКБ
lemboy
11 окт 2014, 09:46
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации
K-Man
25
5495
11 ноя 2017, 16:06
K-Man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
