Текущее время: 28 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Lenovo R500, зависание через 15 сек после включения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 11:44
Доброго времени суток всем. Принесли сабж, изначально не стартовал вообще, после отключения/подключения батарейки RTC стал пускаться и в течении какого то времени работать. Примерно через 15 сек после включения глухой зависон хоть в BIOS Setup, хоть при старте винды(реагирует только на кнопку питания). По ощущениям дико греется чип видеокарты(какая то ATI). Термопасту сменил - не полегчало, добавление сверху вентилятора продлевает работу на пару секунд.
Вопрос: имеет ли смысл копать стабилизатор питания видео(кстати сколько он должен выдавать), или это однозначно хана чипу???
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500, зависание через 15 сек после включения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 17:42
проверь теплотрубку по разности температур
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 01:10
Модератор
Модератор
А самому померить, религия не позволяет?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500, зависание через 15 сек после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 09:50
После прогрева, чип перестал греться :sh_ok: и всё заработало. Понимаю что ненадолго, но причина диагностирована, а дальше дело техники.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вентилятор Lenovo R500
в форуме Куплю | Buy
Ralf_Turner
03 фев 2015, 02:56
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (R500) SVP password
nasser_pczone
09 апр 2016, 13:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad R500 (Waikiki-3 GML45) Нужно фото участка платы
penkoloda
18 апр 2016, 12:39
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
an1903
29 янв 2019, 12:41
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна видеокарта lg r405 r500 EAX35833706
rks
22 янв 2015, 13:19
balex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, i001546, kaliyan и гости: 36
