Заголовок сообщения: Lenovo R500, зависание через 15 сек после включения
Добавлено: 24 дек 2012, 11:44
Зарегистрирован: 29 май 2012, 17:55 Наличности на руках: 0.22 Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Принесли сабж, изначально не стартовал вообще, после отключения/подключения батарейки RTC стал пускаться и в течении какого то времени работать. Примерно через 15 сек после включения глухой зависон хоть в BIOS Setup, хоть при старте винды(реагирует только на кнопку питания). По ощущениям дико греется чип видеокарты(какая то ATI). Термопасту сменил - не полегчало, добавление сверху вентилятора продлевает работу на пару секунд. Вопрос: имеет ли смысл копать стабилизатор питания видео(кстати сколько он должен выдавать), или это однозначно хана чипу???
_________________ PC-3000 Portable registered user
andrey98
Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500, зависание через 15 сек после включения
Сейчас этот форум просматривают: BlackSabre и гости: 25
