Текущее время: 05 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:10
Всем привет. Тема скорее про апгрейд, чем ремонт. Заморочился с установкой HDD вместо DVD. И вылезла проблема: HDD работает на sata2(3Gbs) вместо sata3(6Gbs). Другими словами, система на этом диске долго думает. Чипсет HM76 и поддерживает только 2 порта sata3(6Gbs): sata0 и sata1. Соответственно sata2-sata5 поддержка sata2(3Gbs). На sata0 находится штатный HDD, а на sata2 DVD привод. Думаю, всякими перепрошивками биоса вряд ли исправится ситуация. Отсюда возникла мысль: а если перекоммутировать с помощью паяльника sata1 и sata2? То есть вопрос состоит в следующем: как найти на плате точки выводов чипсета AM10, AM8, AP10, AP11? Может у кого есть под рукой такая плата со снятым чипсетом и прозвонить дорожки, может они выходят куда и где было бы возможно подпаяться? Схема и фото платы с инета во вложении, чтоб не искать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:11
Вы имейте в виду, что sata - это дифференциальные пары. И нужны провода соответствующих характеристик. Может глючить или не определяться.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:41
Меня интересует где именно подпаяться к чипсету. Под чип я не полезу, нет соответствующего оборудования. Как найти пины AM10, AM8, AP10, AP11 у чипсета?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580(20150) (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Перезапуск
Артём272
15 дек 2022, 20:00
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 11:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
10
3481
14 окт 2021, 09:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается
sergei1094
10
2575
23 май 2022, 16:22
sergei1094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Нет изображения на матрицу
Артём272
2811
15 июн 2018, 23:29
Сейчас этот форум просматривают: temikkkk19 и гости: 85
