Всем привет. Тема скорее про апгрейд, чем ремонт. Заморочился с установкой HDD вместо DVD. И вылезла проблема: HDD работает на sata2(3Gbs) вместо sata3(6Gbs). Другими словами, система на этом диске долго думает. Чипсет HM76 и поддерживает только 2 порта sata3(6Gbs): sata0 и sata1. Соответственно sata2-sata5 поддержка sata2(3Gbs). На sata0 находится штатный HDD, а на sata2 DVD привод. Думаю, всякими перепрошивками биоса вряд ли исправится ситуация. Отсюда возникла мысль: а если перекоммутировать с помощью паяльника sata1 и sata2? То есть вопрос состоит в следующем: как найти на плате точки выводов чипсета AM10, AM8, AP10, AP11? Может у кого есть под рукой такая плата со снятым чипсетом и прозвонить дорожки, может они выходят куда и где было бы возможно подпаяться? Схема и фото платы с инета во вложении, чтоб не искать.
| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
