Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
shefbox
Заголовок сообщения: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный  Добавлено: 04 авг 2020, 19:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 22:01 Наличности на руках: 440.84
Сообщения: 216 Откуда: Odessa
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Попал ко мне вот такой моноблок после грозы с дыркой в sr2wc, и в 3х диодных сборках из 6ти по линиям usb, также преставился i3-7100T и планка оперативы, скорее всего, тоже (8 Ом на катушке 1.2В со вставленной оперативой, на другом аппарате проверить пока не решился), заменил хаб, подкинул проц g3930 (другого на данный момент нет в наличии) и память 2133, демонтировал коротящие диоды, при подключении бп потребление составляет 40мА, дежурки лдо и силовые присутствуют, греющихся элементов на плате не обнаружил, включается с кнопки, потребление около 1.1А и звуковые сигналы: 3 коротких 1 длинный в цикле, на страничке этого аппарата от производителя по такому набору сигналов информации не нашёл, в интернетах пишут, кто про оперативку, кто про видеосистему, биос - инсайд, сначала залил скачанный с сайта леново, затем пробовал родной дамп с почищенным МЕ, чистил по инструкции на винрэйде, оба файла приложу. Со скачанным - включается и сразу же громко сигнализирует о проблеме, с почищенным дампом - включается, через несколько секунд тухнет, после опять заводится и сигнализирует, потребление в обоих случаях одинаковое, и одинаково не появляется напруга на L3 и L5, является ли это питанием ядра или видеоядра цп - не уверен, но склонен полагать, что ядра. Все остальные питания подымаются. Без оперативы сигналы и поведение не меняется, lvds отключал, на всякий случай снимал стевуху, т.к. прилетело, думаю, со стороны RJ45, предохранители все, что нашёл - проверил. На L9, L7 порядка 1В, L13 - 1.04В, L12 - 1.08В (тут было кз, до того как снял хаб с дыркой) L15, L17 - 0.84В L19 - 1.35В L8 - 12В L2, L6, L10, L14 - 20В L4 - 1.2В SL2 - 0,94В (с обратной стороны платы) Шим проца здесь ncp81203, мульт - it8738e. Генерация на всех кварцах присутствует, активность на флешке при включении аппарата - также. Грешу на 2 момента: 1й - это биос, т.к. нет большого опыта с ковыряниями МЕ 11, хотя всё делал по инструкции, 2й - это несовместимый проц, т.к. на офф страничке сего девайса в перечне ЦП, что ставятся на него у всех приставка "Т", мой же проц таковой не имеет, взаимозаменяемы ли они? Очень прошу помощи в ремонте этого зверя, на что ещё обратить внимание в такой ситуации?
MoneyBot
Заголовок сообщения: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный |
MoneyBot
shefbox
Заголовок сообщения: Re: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный  Добавлено: 08 авг 2020, 13:19 |
| Начинающий |
slayer6353 писал(а): Не плохо бы DDR тестер вставить. Если такового нет,то внимательно просмотрите контакты под микроскопом Тестера нет, контакты проверял, всё красиво. Итак, есть подвижки но пока незначительные. На соседнем форуме подсказали по бипам:  Стало быть оперативка не определяется, стал делать замеры: SPD вычитывается, значит ядро запитано, +1.2V - 1.21В DDR4_DRAMRST# - 1.21В +VTT - 0.6В +2.5V - 0.82В со вставленной в разъём планкой, 0,61В - без неё, сопротивление >12МОм; в этом, я так понимаю, и есть причина. Подскажите, что может формировать это питание? Схемы нет, RT5768A на плате не наблюдаю, из похожих визуально - RT8237E по 1.05В, и ещё несколько десятиногих микрух размером поменьше, но на их выводах 0.82В не нашёл. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 28 секунд: ---------- shefbox писал(а): +2.5V - 0.82В со вставленной в разъём планкой, 0,61В - без неё, сопротивление >12МОм; в этом, я так понимаю, и есть причина. Таки да, нашёл микруху под позиционным обозначением SU25, называется up8801p, она и отвечает за 2.5В, взорвался предохранитель по выходу, после возврата его на своё место аппарат стартанул с картинкой, ура Буду тестировать.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 авг 2020, 10:20 |
| Начинающий |
Без сюрпризов не обошлось, конечно же. Вылезла проблема с USB, а именно: накопители исправно работают во всех 6ти портах, идёт загрузка, при этом мыши - неопознанное устройство, клавиатуры - исправно работают в биосе, но в загруженной системе работают нестабильно, кое-как и через раз определяются, вебка работает, снова разобрал и исследуя плату под микроскопом нашёл подозрительный резистор (визуально слегка подгоревший) под хабом, сдул его - показывает около 15Мом, впаял 34ома - USB заработали корректно. Также набрался смелости проверить оперативную память путём её подкидки в другой аппарат, как и ожидалось - неисправна (ни один аппарат в ходе эксперимента не пострадал). Больше косяков не обнаружено, всё работает, тему закрываю.
