Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:05
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Попал ко мне вот такой моноблок после грозы с дыркой в sr2wc, и в 3х диодных сборках из 6ти по линиям usb, также преставился i3-7100T и планка оперативы, скорее всего, тоже (8 Ом на катушке 1.2В со вставленной оперативой, на другом аппарате проверить пока не решился), заменил хаб, подкинул проц g3930 (другого на данный момент нет в наличии) и память 2133, демонтировал коротящие диоды, при подключении бп потребление составляет 40мА, дежурки лдо и силовые присутствуют, греющихся элементов на плате не обнаружил, включается с кнопки, потребление около 1.1А и звуковые сигналы: 3 коротких 1 длинный в цикле, на страничке этого аппарата от производителя по такому набору сигналов информации не нашёл, в интернетах пишут, кто про оперативку, кто про видеосистему, биос - инсайд, сначала залил скачанный с сайта леново, затем пробовал родной дамп с почищенным МЕ, чистил по инструкции на винрэйде, оба файла приложу. Со скачанным - включается и сразу же громко сигнализирует о проблеме, с почищенным дампом - включается, через несколько секунд тухнет, после опять заводится и сигнализирует, потребление в обоих случаях одинаковое, и одинаково не появляется напруга на L3 и L5, является ли это питанием ядра или видеоядра цп - не уверен, но склонен полагать, что ядра. Все остальные питания подымаются. Без оперативы сигналы и поведение не меняется, lvds отключал, на всякий случай снимал стевуху, т.к. прилетело, думаю, со стороны RJ45, предохранители все, что нашёл - проверил.
На L9, L7 порядка 1В,
L13 - 1.04В,
L12 - 1.08В (тут было кз, до того как снял хаб с дыркой)
L15, L17 - 0.84В
L19 - 1.35В
L8 - 12В
L2, L6, L10, L14 - 20В
L4 - 1.2В
SL2 - 0,94В (с обратной стороны платы)
Шим проца здесь ncp81203, мульт - it8738e.
Генерация на всех кварцах присутствует, активность на флешке при включении аппарата - также. Грешу на 2 момента: 1й - это биос, т.к. нет большого опыта с ковыряниями МЕ 11, хотя всё делал по инструкции, 2й - это несовместимый проц, т.к. на офф страничке сего девайса в перечне ЦП, что ставятся на него у всех приставка "Т", мой же проц таковой не имеет, взаимозаменяемы ли они? Очень прошу помощи в ремонте этого зверя, на что ещё обратить внимание в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 23:17
Не плохо бы DDR тестер вставить. Если такового нет,то внимательно просмотрите контакты под микроскопом
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 13:19
Тестера нет, контакты проверял, всё красиво.
Итак, есть подвижки но пока незначительные.
На соседнем форуме подсказали по бипам:
Стало быть оперативка не определяется, стал делать замеры:
SPD вычитывается, значит ядро запитано,
+1.2V - 1.21В
DDR4_DRAMRST# - 1.21В
+VTT - 0.6В
+2.5V - 0.82В со вставленной в разъём планкой, 0,61В - без неё, сопротивление >12МОм; в этом, я так понимаю, и есть причина.
Подскажите, что может формировать это питание? Схемы нет, RT5768A на плате не наблюдаю, из похожих визуально - RT8237E по 1.05В, и ещё несколько десятиногих микрух размером поменьше, но на их выводах 0.82В не нашёл.
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 28 секунд: ----------
Таки да, нашёл микруху под позиционным обозначением SU25, называется up8801p, она и отвечает за 2.5В, взорвался предохранитель по выходу, после возврата его на своё место аппарат стартанул с картинкой, ура :ya_hoo_oo:
Буду тестировать.
 Заголовок сообщения: Re: V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:20
Без сюрпризов не обошлось, конечно же. Вылезла проблема с USB, а именно: накопители исправно работают во всех 6ти портах, идёт загрузка, при этом мыши - неопознанное устройство, клавиатуры - исправно работают в биосе, но в загруженной системе работают нестабильно, кое-как и через раз определяются, вебка работает, снова разобрал и исследуя плату под микроскопом нашёл подозрительный резистор (визуально слегка подгоревший) под хабом, сдул его - показывает около 15Мом, впаял 34ома - USB заработали корректно. Также набрался смелости проверить оперативную память путём её подкидки в другой аппарат, как и ожидалось - неисправна (ни один аппарат в ходе эксперимента не пострадал). Больше косяков не обнаружено, всё работает, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V410z (ib250sb ver.1.0) BIOS U96
в форуме Поиск BIOS
Vitas_007
10 дек 2022, 09:49
flasher2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 17:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 пищит 1 длинный 2 коротких
в форуме Gigabyte
BoostVader
11 дек 2018, 15:49
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 19:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Fakeoke
30
13368
06 окт 2019, 01:32
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
