Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:43
Добрый день! Прошу помощи. Аппарат после залития и, как я понял, запитывали его через кабель от универсального БП (самого БП нет). Входной полевик пробит, после замены появились дежурные 3,3 и 5 вольт. Мультиконтроллер IT8586VG с дырой, заменил его и прошил. Старта все равно не было. Биос перепрошил, тоже самое. На кнопке 3,3в присутствуют. На нажатие и на замыкание напрямую на разъеме никак не реагирует. Короткого на дросселях нет, ничего не греется. При попытке снова считать или записать прошивку с мульта, программатор его уже не видит. Мульт поменял еще раз, прошился, но считать и перезаписать также не получается. Проц Core i3 4020Y
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 01:01
вероятно вы чем то не тем шьёте мульт, у ITE мультов есть особенность - если в него залить левак то получить от него ответ можно уже только скормив ему любую SPI флешку.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=755086#p755086
плату я не видел, но судя по схеме возможно вам будет достаточно распаять 4 резюка RE204 RE205 RE208 RE209 что бы получить доступ к мульту.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:11
Спасибо. Тема интересная. Распаял 4 резюка, все они как раз звонятся с флешкой биоса. Сначала ничего не происходило. Потом выяснил, что питания на флешке нет. Подал на нее 3 вольта с лбп, подключил блок питания к плате, нажал на старт и плата стартанула. Но без изображения. Далее на флешке 3,3в уже сами появлялись во время старта. Программатор стал считывать данные с мульта. Резюки убрал, плата по прежнему стартовала без изо. Попробовал прошить мульт - не видится. В общем повторил все сначала и шил мульт, но только с распаянными резюками. Прошился и снова кирпич, не на что не реагирует. Вывод очевиден - нужен правильный дамп. Шил скачанным дампом, но не отсюда. Также нарезал из основного биоса - тоже самое. Возможно не так режу. Адреса для нарезки были здесь выложены. Знаю что есть тут и готовый дамп, пока не хватает прав скачать. Если скинет кто нибудь в л.с., заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:15
Еще раз спасибо BARBOSA75. Прошил мульт и основной биос присланной прошивкой. Завелся с первого раза. Все работает кроме тача. Но это уже другая история. Модуль видимо менялся плюс установлен wimdows 10 вместо 8. Возможно косяк в ПО. Буду разбираться. Тема закрыта, всем удачи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11S (NM-A191) Прошивка EC IT8586VG
old_1968
06 сен 2017, 10:03
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (nm-a191) После замены модуля не работает тачскрин.
8965
08 апр 2023, 09:09
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (nm-a191) нужен файл апдейта bios
в форуме Поиск BIOS
8965
02 июл 2023, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 11s (LCFC NM-A191 Venus3) Занижена частота процессора
Evstafiev
06 апр 2021, 19:55
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 11s (viuu4 u02) помогите опознать элемент
borgir_kh
02 окт 2017, 12:30
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 134
