Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
boooxxx
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта  Добавлено: 06 авг 2020, 14:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: г. Шумерля
Добрый день! Прошу помощи. Аппарат после залития и, как я понял, запитывали его через кабель от универсального БП (самого БП нет). Входной полевик пробит, после замены появились дежурные 3,3 и 5 вольт. Мультиконтроллер IT8586VG с дырой, заменил его и прошил. Старта все равно не было. Биос перепрошил, тоже самое. На кнопке 3,3в присутствуют. На нажатие и на замыкание напрямую на разъеме никак не реагирует. Короткого на дросселях нет, ничего не греется. При попытке снова считать или записать прошивку с мульта, программатор его уже не видит. Мульт поменял еще раз, прошился, но считать и перезаписать также не получается. Проц Core i3 4020Y
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта |
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта  Добавлено: 07 авг 2020, 01:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:44 Наличности на руках: 97.93
Сообщения: 1504 Откуда: Poltava
вероятно вы чем то не тем шьёте мульт, у ITE мультов есть особенность - если в него залить левак то получить от него ответ можно уже только скормив ему любую SPI флешку. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=755086#p755086плату я не видел, но судя по схеме возможно вам будет достаточно распаять 4 резюка RE204 RE205 RE208 RE209 что бы получить доступ к мульту.
boooxxx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 11s (NM-A191 rev 1.0) нет старта  Добавлено: 08 авг 2020, 23:11 |
| Я тут случайно |
Спасибо. Тема интересная. Распаял 4 резюка, все они как раз звонятся с флешкой биоса. Сначала ничего не происходило. Потом выяснил, что питания на флешке нет. Подал на нее 3 вольта с лбп, подключил блок питания к плате, нажал на старт и плата стартанула. Но без изображения. Далее на флешке 3,3в уже сами появлялись во время старта. Программатор стал считывать данные с мульта. Резюки убрал, плата по прежнему стартовала без изо. Попробовал прошить мульт - не видится. В общем повторил все сначала и шил мульт, но только с распаянными резюками. Прошился и снова кирпич, не на что не реагирует. Вывод очевиден - нужен правильный дамп. Шил скачанным дампом, но не отсюда. Также нарезал из основного биоса - тоже самое. Возможно не так режу. Адреса для нарезки были здесь выложены. Знаю что есть тут и готовый дамп, пока не хватает прав скачать. Если скинет кто нибудь в л.с., заранее спасибо.
