Текущее время: 17 ноя 2026, 06:54
| Автор |
2N3904
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 30 сен 2020, 14:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Приветствую. Ноут кирпич, входной ключ закрыт, на затворе ~19 вольт, ACDC_ID = 0 вольт. По логике получается, что пока не поднимется до какого-то уровня ACDC_ID, то ничего и не будет. Родной БП 42T4416, на игле ничего нет. Вопрос: какое напряжение должно быть на игле блока питания, и должно ли оно там быть вообще? Какой уровень должен быть на ACDC_ID? Вложение: Lenovo-Laptop-AC-Adapter-20V-3.25A-65W-for-IBM-ThinkPad-P-N-42T4416-42T4417-[2]-33717-p.jpg Вложение: 2020-09-30 13-53-25.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 30 сен 2020, 14:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Если Ленова верны себе, то на игле будет подтяжка к земле. И опять же, если они верны себе, то на включение игла не влияет. Чарджер запитан, выдает acok#? U61 тоже д.б. запитана.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 30 сен 2020, 16:27 |
vldmrdnpr писал(а): Если Ленова верны себе, то на игле будет подтяжка к земле. Справедливости ради отметим, что T500 это скорее IBM, чем Леново. Когда IBM "закончился", появился дебильный прямоугольный разъем, и там да - подтяжка к земле, резистор стоит прямо в штекере кабеля. Здесь же еще старый круглый разъем. vldmrdnpr писал(а): Чарджер запитан, выдает acok#? Запитан, DCIN = 20V, ACIN = 2.8V, LDO = 5.4V, ACOK# = 0V. vldmrdnpr писал(а): U61 тоже д.б. запитана Знаменитый RINKAN свои 20 и 3.3 вольта тоже получает.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 30 сен 2020, 16:43 |
При подтыкании БП видно, что на 46 выводе U61 кратковременно появляется высокий уровень -PWRSHUTDOWN, соответственно в это время входные ключи открываются, но на долю секунды. Какая-то защита срабатывает, чтоле... ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Sergej писал(а): Есть неплохая страничка.. Да, страничка полезная. Из нее следует, что для БП 65 Вт резистор с иглы на землю должен быть 10 кОм. Замерил - так и есть. Стало быть, не в БП и не в ACDC_ID дело. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды: ---------- U41 TPS51221 успевает кратковременно поднять свои 3.3 и 5 вольт, однако 5M_PWRG даже не дергается, все время 0. Сопротивление дросселях L3 и L4 >1 кОм, PGOOD1 на землю >3 кОм. Хмммм, что бы это такое могло быть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 01 окт 2020, 13:46 |
| Инженер |
2N3904 писал(а): однако 5M_PWRG даже не дергается, все время 0. Хмммм, что бы это такое могло быть? нет vcc3b.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП  Добавлено: 01 окт 2020, 14:37 |
vldmrdnpr писал(а): нет vcc3b. Верно, нету. И даже не пытается подняться. Такое впечатление, что аппарат аварийно по шатдауну всё отрубает.
