Текущее время: 17 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:01
Приветствую.
Ноут кирпич, входной ключ закрыт, на затворе ~19 вольт, ACDC_ID = 0 вольт.
По логике получается, что пока не поднимется до какого-то уровня ACDC_ID, то ничего и не будет.
Родной БП 42T4416, на игле ничего нет.
Вопрос: какое напряжение должно быть на игле блока питания, и должно ли оно там быть вообще? Какой уровень должен быть на ACDC_ID?
Lenovo-Laptop-AC-Adapter-20V-3.25A-65W-for-IBM-ThinkPad-P-N-42T4416-42T4417-[2]-33717-p.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T500 (CORONADO-5) не включается, вопрос по БП
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:36
Если Ленова верны себе, то на игле будет подтяжка к земле. И опять же, если они верны себе, то на включение игла не влияет.
Чарджер запитан, выдает acok#?
U61 тоже д.б. запитана.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:27
Справедливости ради отметим, что T500 это скорее IBM, чем Леново. Когда IBM "закончился", появился дебильный прямоугольный разъем, и там да - подтяжка к земле, резистор стоит прямо в штекере кабеля. Здесь же еще старый круглый разъем.
Запитан, DCIN = 20V, ACIN = 2.8V, LDO = 5.4V, ACOK# = 0V.
Знаменитый RINKAN свои 20 и 3.3 вольта тоже получает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:43
Есть неплохая страничка.. Если ей верить, то для 90W нет резистора http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
При подтыкании БП видно, что на 46 выводе U61 кратковременно появляется высокий уровень -PWRSHUTDOWN, соответственно в это время входные ключи открываются, но на долю секунды.
Какая-то защита срабатывает, чтоле...
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
Да, страничка полезная. Из нее следует, что для БП 65 Вт резистор с иглы на землю должен быть 10 кОм. Замерил - так и есть. Стало быть, не в БП и не в ACDC_ID дело.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды: ----------
U41 TPS51221 успевает кратковременно поднять свои 3.3 и 5 вольт, однако 5M_PWRG даже не дергается, все время 0.
Сопротивление дросселях L3 и L4 >1 кОм, PGOOD1 на землю >3 кОм.
Хмммм, что бы это такое могло быть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:46
нет vcc3b.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:37
vldmrdnpr писал(а):
нет vcc3b.
Верно, нету. И даже не пытается подняться. Такое впечатление, что аппарат аварийно по шатдауну всё отрубает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:03
Уехал аппарат - жаль, не хватило времени поднять, интересный случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T500 (CORONADO5) Умерли два Lenovo T500, странное VCC3SW
ruomserg
5255
06 июн 2018, 11:09
ruomserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga t500 (в Китае продаётся как l-pjtt330)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ZZZ-
29 ноя 2025, 10:57
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkPad DL470 (LENOVO ThinkPad DL470 ) Прошивка
в форуме Поиск BIOS
datacode
2203
17 июн 2022, 08:06
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon gen2 (LMQ-1 MB, 12298-2 (48.4LY26.021)) MX25L6475E status register - вопрос риториче
AndreyZ95
26 фев 2024, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 09:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27 и гости: 55
