Текущее время: 26 июн 2024, 12:28
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 09 окт 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73
Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
IOD писал(а): Если разомкнуть PJ401, PU401 как себя ведет? Размыкал. Так же. Кстати мульт то же накаляется. Может это мульт виновник?
Последний раз редактировалось Даврон 09 окт 2020, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 09 окт 2020, 19:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Даврон писал(а): Если убрать PL403 (В+). PU401 не калится. А каким образом PL403 связана с PU401?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 09 окт 2020, 19:12 |
IOD писал(а): А каким образом PL403 связана с PU401?
То же не пойму. Это два разных напряжения. Еще раз перепроверил. Если стоит PL403 то PU401 накаляется при включении. Если убрать PL403 то PU401 не калится.
IOD
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 09 окт 2020, 19:50 |
Даврон писал(а): Если убрать PL403 то PU401 не калится. И выдает +3VLP, +3VALWP и при этом мульт тоже холодный?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 14 окт 2020, 12:45 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Даврон писал(а): Устранил причину нагрева PU401. ну так поделись, а то как-то не кошерно выходит.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP Добавлено: 14 окт 2020, 16:24 |
montekristo писал(а): Устранил причину нагрева PU401. Ключ на USB U35. Осталось заменить оба ключа на USB.
