Текущее время: 29 сен 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:57
Принесли с другой мастерской с КЗ на +19В, +5В и недостающими ключами на входе. Поставил PQ312, PQ301. Заменил пробитый PU701 и PQ701. КЗ нет. При подключении БП есть +5В и +3В. Если убрать PL403 (В+). PU401 не калится. PU402 (+5V) менял то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: LlENOVO G500 (LA-9632P) Калится PU401 +3VALWP
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:11
Если разомкнуть PJ401, PU401 как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:27
Размыкал. Так же. Кстати мульт то же накаляется. Может это мульт виновник?
Последний раз редактировалось Даврон 09 окт 2020, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:29
По +3VLP какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:42
+3VLP на 5 ноге PU401 -105kOm. Столько же на 111 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:01
А каким образом PL403 связана с PU401?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:12
То же не пойму. Это два разных напряжения. Еще раз перепроверил. Если стоит PL403 то PU401 накаляется при включении. Если убрать PL403 то PU401 не калится.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:50
И выдает +3VLP, +3VALWP и при этом мульт тоже холодный?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:04
+3VALWP -3,3В, +3VLP-3.1В. При разомкнутом PL403 и PJ401. Мульт холодный.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 02:24
С лабораторника 3.3в отдельно на мульт не пробовал подать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 17:32
А для чего?. +3VLP не просажено 3.1В есть же. Сопротивление 105kOm.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 4 секунды: ----------
Устранил причину нагрева PU401. Теперь включается но изо нет. Проверил напряжения. Нет на PL905. На затвор PQ907 не приходит напряжение HG1A. Приходит с шимки проца HGA 43 пин. Шим сам формирует этот сигнал или нужны какие-то условия для его формирования?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды: ----------
Возле шим проца PU901 резистор с еле видной маркировкой то ли 010, или 01D. При замере показывает 34кОм. Если это 01D то должно вроде 100кОм быть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:46
На PL902, PL903 -1.1V. На мульте VR_ON - 3.2V, с PU901 VGATE -3.3V. Дохлым оказался проц. Поставил B960 изо вышло.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:45
ну так поделись, а то как-то не кошерно выходит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 16:24
Ключ на USB U35. Осталось заменить оба ключа на USB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Греется PU401
sc_dolphin
1937
19 ноя 2019, 20:09
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) греется pu401
lego_65
17 апр 2015, 15:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
18258
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3)
[ На страницу: 1, 2 ]
Redl
41
13071
01 авг 2017, 16:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Греется PU401(sy8208bqnc) пропадает изображение
HEAD
16 июл 2016, 01:35
HEAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
