Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
Slalus
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD  Добавлено: 28 окт 2020, 07:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Туркменистан г.Мары
Всем привет.Пришел ноутбук с причиной нет изображения. При включении экран размывался и через секунд 15 отключался.Решил прошить биос, биос заливал с офф. сайта, так же заливал рабочие дампы выложенные на этом форуме, но результата не дало.Нашел статью как отключить дискретную видео карту амд по этой статье. "Для отключения передвинуть резистор R282 на место R277, тем самым подтянуть сигнал PCH_GPIO67 К +3VS.Чтобы полностью отключить питание от видеочипа, снять PL801, PL606 и PJ605". Все сделал, дроссели расположенные рядом с видео чипом PL803,PL802,PL605 были убраны.Переставлен резистор с R282 на R277. Результата не дало! Сейчас ноутбук включается: одно мерцание экрана и черный экран, ноутбук не отключается...Пожалуйста подскажите, куда дальше? Спасибо за ранее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD  Добавлено: 28 окт 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Нет таких специальных прошивок.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD  Добавлено: 30 окт 2020, 15:25 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20201030_170110.jpg Ноут запустил, изображение есть, но беда теперь в том что при загрузке биоса изображение на экране больше обычного и не на полный экран. И еще При изменении загрузчика с UEFI на Legacy, биос слетает...Родного дампа нету, пришел с другого сервиса...Может есть у кого инженерный дамп биоса на эту модель?. Прошу помощи!
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD  Добавлено: 03 ноя 2020, 15:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:06 Наличности на руках: 12.80
Сообщения: 377 Откуда: Ашхабад
Slalus писал(а): при загрузке биоса изображение на экране больше обычного и не на полный экран шлейф как вариант.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 ноя 2020, 09:12 |
| Интересующийся |
korsar86 писал(а): шлейф как вариант. Спасибо! Как оказалось,что шлейф.Никогда бы не подумал,что причина крылась в нем... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- oleghomeua писал(а): другую матрицу По счету была 3 матрица и как не странно, своя матрица оказалась рабочей и исправной... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- oleghomeua писал(а): мотрите че там намутили с резисторами Вернул всё на место как и было.Отключил в биосе АМД... Полет нормальный.Клиент доволен. ВСЕМ СПАСИБО! Тему можно закрывать!!!
