Текущее время: 18 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 07:20
Всем привет.Пришел ноутбук с причиной нет изображения. При включении экран размывался и через секунд 15 отключался.Решил прошить биос, биос заливал с офф. сайта, так же заливал рабочие дампы выложенные на этом форуме, но результата не дало.Нашел статью как отключить дискретную видео карту амд по этой статье. "Для отключения передвинуть резистор R282 на место R277, тем самым подтянуть сигнал PCH_GPIO67 К +3VS.Чтобы полностью отключить питание от видеочипа, снять PL801, PL606 и PJ605". Все сделал, дроссели расположенные рядом с видео чипом PL803,PL802,PL605 были убраны.Переставлен резистор с R282 на R277. Результата не дало! Сейчас ноутбук включается: одно мерцание экрана и черный экран, ноутбук не отключается...Пожалуйста подскажите, куда дальше? Спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:42
Может под UMA есть специальный биос?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:20
Светлая память
Светлая память
Нет таких специальных прошивок.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:25
Ноут запустил, изображение есть, но беда теперь в том что при загрузке биоса изображение на экране больше обычного и не на полный экран. И еще При изменении загрузчика с UEFI на Legacy, биос слетает...Родного дампа нету, пришел с другого сервиса...Может есть у кого инженерный дамп биоса на эту модель?. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:51
шлейф как вариант.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:41
Да там просто перерезать перемычку питания 19В, которая питает Шимку видео АМД и все. Смотрите че там намутили с резисторами. Шлейф это слабое место в этих ноутах, но скоре ни в нем причина
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Попробуйте подкинуть другую матрицу, как вариант
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:12
korsar86 писал(а):
шлейф как вариант.
Спасибо! Как оказалось,что шлейф.Никогда бы не подумал,что причина крылась в нем...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
oleghomeua писал(а):
другую матрицу
По счету была 3 матрица и как не странно, своя матрица оказалась рабочей и исправной...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Вернул всё на место как и было.Отключил в биосе АМД... Полет нормальный.Клиент доволен. ВСЕМ СПАСИБО! Тему можно закрывать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора
Алексей
1772
27 ноя 2018, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
Алексей
17 сен 2025, 06:11
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается
youngwar
2470
08 дек 2017, 16:04
Lorandon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G510 (LA-9641P) нет инициализации, черный экран
int-plus
14 янв 2020, 13:11
int-plus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAVRANW, kryvoruk, UNIT-AR218 и гости: 122
