Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
sva2007
Заголовок сообщения: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 28 окт 2020, 14:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 20:00 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 92 Откуда: Витебск
Здравствуйте! У ноутбука автостарт при подключении питания нет изо, потребление в районе 19 мA, если долго жать на кнопку ноутбук выключается и автоматом включается снова. - силовая дежурка (+3 VALW и +5 VALW) в норме - сопротивление по линии USB, проца, видео в норме - основной биос шил, для мультиконтроллера программатора нет. - питание флешки 3.3В но до считывания биоса не доходит. - мультиконтроллер IT8586E вот к нему есть вопросы на 11 ноге +3VS нет напряжения, по остальным пробежался вроде все в норме. При подключении питания пробегает сигнал SUSP#, я так понимаю он должен давать команду на открытие APL3523А где и формируется +3VS и +5VS??? Поправьте. Но там ничего нет. Сопротивление по линии +3VS в норме. - и еще на микросхеме APL5930 присутствует 3.3, 5 и 1.8в кроме седьмой ноги POK на ней вроде как должно быть 3в. За что он отвечает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs |
MoneyBot
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 28 окт 2020, 20:49 |
| Интересующийся |
Прошу прощения ввел в заблуждение. На плате просто загорается индикация сети. Снял замеры PU601 на ногах 2 - 0.8В, 3 - 1.8В, 4 -1.8В, 5 - 3.3В, 6 - 5В, 7- 0В, 8 -3.3В. IT8586E 74 AVCC - 3.3В, 14 WRST# -3.3В, 108 ACIN - 3.3В, 109 LIDSW# - 3.3В, 110 PWSW# -3.3В, 22 PLT_RST# - 0В, 126 ECRTCRST#ON - 0В. p.s Заметил что кто то снял PU602 пустая площадка. Буду искать.
Последний раз редактировалось sva2007 28 окт 2020, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 28 окт 2020, 21:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
sva2007 писал(а): Снял замеры PU601 Ну сняли и что вам в замерах не нравится? 7- 0В? Так если не установлена подтяжка PR617 к +3VALW - так и должно быть. sva2007 писал(а): IT8586E 74 AVCC - 3.3В, 14 WRST# -3.3В, 108 ACIN - 3.3В, 109 LIDSW# - 3.3В, 110 PWSW# -3.3В и тут все нормально. На нажатие кнопки ноутбук реагирует? Что происходит на PBTN_OUT# (86 нога мульта) во время нажатия кнопки? ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- sva2007 писал(а): Заметил что кто то снял PU602 Какое сопротивление на PL602? Может там комбайну тапки, а вы шим будете искать.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 28 окт 2020, 21:29 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Какое сопротивление на PL602? Может там комбайну тапки, а вы шим будете искать. 37 Ом это норм? По остальным контактным площадкам пробежался килоомы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 29 окт 2020, 10:52 |
| Инженер |
sva2007 писал(а): 37 Ом это норм? Подайте с ЛБП в эту линию 1В и пробуйте включить плату.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 29 окт 2020, 13:53 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Подайте с ЛБП в эту линию 1В и пробуйте включить плату. Ток потребления по +1.0VALW - 600mA причем сразу не включая плату. Стала реагировать на кнопку включения, но через пару секунд выключается.
masser
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  Добавлено: 29 окт 2020, 14:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 04:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
sva2007 писал(а): Плата стала реагировать на кнопку включения, но через пару секунд выключается. включите и пальцем на комбайне проверьте температуру. нагрев должен быть плавным. если палец сразу обжигает- проц неисправен. есть другой способ - инженерный
