Текущее время: 16 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:53
Здравствуйте! У ноутбука автостарт при подключении питания нет изо, потребление в районе 19 мA, если долго жать на кнопку ноутбук выключается и автоматом включается снова.
- силовая дежурка (+3 VALW и +5 VALW) в норме
- сопротивление по линии USB, проца, видео в норме
- основной биос шил, для мультиконтроллера программатора нет.
- питание флешки 3.3В но до считывания биоса не доходит.
- мультиконтроллер IT8586E вот к нему есть вопросы на 11 ноге +3VS нет напряжения, по остальным пробежался вроде все в норме. При подключении питания пробегает сигнал SUSP#, я так понимаю он должен давать команду на открытие APL3523А где и формируется +3VS и +5VS??? Поправьте. Но там ничего нет. Сопротивление по линии +3VS в норме.
- и еще на микросхеме APL5930 присутствует 3.3, 5 и 1.8в кроме седьмой ноги POK на ней вроде как должно быть 3в. За что он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то странное вы пишете. Ну как он может включаться без 3vs и 5vs?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 20:49
Прошу прощения ввел в заблуждение. На плате просто загорается индикация сети.
Снял замеры PU601 на ногах 2 - 0.8В, 3 - 1.8В, 4 -1.8В, 5 - 3.3В, 6 - 5В, 7- 0В, 8 -3.3В.
IT8586E 74 AVCC - 3.3В, 14 WRST# -3.3В, 108 ACIN - 3.3В, 109 LIDSW# - 3.3В, 110 PWSW# -3.3В, 22 PLT_RST# - 0В, 126 ECRTCRST#ON - 0В.
p.s Заметил что кто то снял PU602 пустая площадка. Буду искать. :sh_ok:
Последний раз редактировалось sva2007 28 окт 2020, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:05
sva2007 писал(а):
Снял замеры PU601
Ну сняли и что вам в замерах не нравится? 7- 0В? Так если не установлена подтяжка PR617 к +3VALW - так и должно быть.
и тут все нормально. На нажатие кнопки ноутбук реагирует? Что происходит на PBTN_OUT# (86 нога мульта) во время нажатия кнопки?
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Какое сопротивление на PL602? Может там комбайну тапки, а вы шим будете искать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:29
37 Ом это норм? По остальным контактным площадкам пробежался килоомы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:52
sva2007 писал(а):
37 Ом это норм?
Подайте с ЛБП в эту линию 1В и пробуйте включить плату.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:53
Ток потребления по +1.0VALW - 600mA причем сразу не включая плату. Стала реагировать на кнопку включения, но через пару секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:03
sva2007 писал(а):
Плата стала реагировать на кнопку включения, но через пару секунд выключается.
включите и пальцем на комбайне проверьте температуру. нагрев должен быть плавным. если палец сразу обжигает- проц неисправен. есть другой способ - инженерный
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:50
М-да , после подачи 1в на PL602 сопротивление упало до 0.5 Ома или кз :nez-nayu: Нагреваться проц не успевает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 12:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
5325
12 сен 2022, 10:49
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
chip127
2446
30 мар 2021, 10:41
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
5023
19 апр 2020, 14:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BVWQ2 NM-A481) Расположение RC1609 и RC1610 для UMA
r2d2hohol
29 дек 2021, 23:05
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, jtronik, sirobnik, torin и гости: 82
