Текущее время: 02 июн 2024, 12:03
kestas666
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки Добавлено: 31 окт 2020, 21:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 00:13 Наличности на руках: 60.30
Сообщения: 93 Откуда: Ireland
Всем доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с таким поведением ноутбука (Lenovo B570, платформа LZ57)... Аппарат включается как от БП так и от батареи, заряда нет хотя светодиод горит. В Windows всегда показывает что работает только от батареи, хотя когда подключаю БП то ток берёт от него. Если вынуть батарею ноутбук вырубается. Начал замерять чарджер (BQ24745), оказалось что нa VICM линии 0 Ohm, проблема была со стороны мульта. После замены на этой линии 9.6 KoHM. Так же ACOK 0V, решил заменить и чарджер, результат тот же :/ Замеры на BQ24745:
DCIN - 19V ACIN - 2.53V ACOK - 0V (14 kOhm) VICM - 0V (9.6 KoHM) VDDSMB - 3.3V ICREF - 0.1V (40 KoHM) VREF - 3.3V CSSP - 18.4V CSSN - 18.4V
нигде заниженных напряжений не нашёл, вопрос почему нету ACOK ? Кто сталкивались с подобным ребусом помогите пожалуйста
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки Добавлено: 13 дек 2020, 20:20 |
servicewit писал(а): Что на 73 ноге мульта? 0V 14.18 kOhm ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- менялись PU3801, PU4001, PU4002, PU4004, PU4005. Результат тот же
