Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
| Автор |
kestas666
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки  Добавлено: 31 окт 2020, 20:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 23:13 Наличности на руках: 70.33
Сообщения: 103 Откуда: Ireland
Всем доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с таким поведением ноутбука (Lenovo B570, платформа LZ57)... Аппарат включается как от БП так и от батареи, заряда нет хотя светодиод горит. В Windows всегда показывает что работает только от батареи, хотя когда подключаю БП то ток берёт от него. Если вынуть батарею ноутбук вырубается. Начал замерять чарджер (BQ24745), оказалось что нa VICM линии 0 Ohm, проблема была со стороны мульта. После замены на этой линии 9.6 KoHM. Так же ACOK 0V, решил заменить и чарджер, результат тот же :/ Замеры на BQ24745:
DCIN - 19V ACIN - 2.53V ACOK - 0V (14 kOhm) VICM - 0V (9.6 KoHM) VDDSMB - 3.3V ICREF - 0.1V (40 KoHM) VREF - 3.3V CSSP - 18.4V CSSN - 18.4V
нигде заниженных напряжений не нашёл, вопрос почему нету ACOK ? Кто сталкивались с подобным ребусом помогите пожалуйста
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки |
MoneyBot
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки  Добавлено: 13 дек 2020, 19:20 |
| Интересующийся |
servicewit писал(а): Что на 73 ноге мульта? 0V 14.18 kOhm ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- менялись PU3801, PU4001, PU4002, PU4004, PU4005. Результат тот же
