Текущее время: 26 июн 2024, 02:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Voffka212
Заголовок сообщения: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 13:28 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день, у аппарата не заряжается АКБ, чарджер стоит BQ24707A, его менял. Bios шил , pu4005,pu4004 менял, результата нет, в винде пишет что подключена заряжается, а по факту нет, как было 30% так и есть, от АКБ работает, батарея исправная, в другом аппарате заряжается. Питания на чарджере с подключенным АКБ: Питания на чарджере с отключенным АКБ: 1. ACN - 19v 1. ACN - 19v 2. ACP - 19V 2. ACP - 19V 3. CMPOUT - 0V 3. CMPOUT - 0V 4. CMPIN - 0V 4. CMPIN - 0V 5. ACOK - 0V 5. ACOK - 0V 6. ACDET - 2.6V 6. ACDET - 2.6V 7. IOUT - 0 7. IOUT - 0 8. SDA - 3.3V 8. SDA - 3.3V 9. SCL - 3.3V 9. SCL - 3.3V 10. ILIM - 3.3V 10. ILIM - 0V 11. IFAULT - 0V 11. IFAULT - 0V 12. SRN - 10.87V 12. SRN - 2.7V 13. SRP - 10.87V 13. SRP - 2.7V 14. GND 14. GND 15. LODRV - 0V 15. LODRV - 0V 16. REGN - 6V 16. REGN - 6V 17. BTST - 10.5V 17. BTST - 6V 18. HIDRV - 10.7V 18. HIDRV - 2.7V 19. PHASE - 10.8V 19. PHASE - 2.7V 20. VCC - 18.7V 20. VCC - 18.7V
Подскажите кто сталкивался с таким? Смущает что LODRV - 0В, это же на управление PU4005... А так в остальном вроде чарждер отрабатывает?
![](images/spacer.gif) |
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2020, 14:53 |
Psy писал(а): зарядка не на мульт завязана ? Похоже что да... ---------- Добавлено спустя 46 минут 17 секунд: ---------- но замена мульта тоже результатов не дала
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 15:18 |
Psy писал(а): а заряд на акб есть или 0 процентов ? есть, на новом АКБ было 40% , за 4 часа зарядился до 59% на выключенном аппарате ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- На другой плате, потребление с новым АКБ - более 1А, на выключенном аппарате
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 11:50 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
montekristo писал(а): А так, в схеме, контроль заряда лежит полностью на мульте. а контроллер заряда тогда для чего?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 12:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Міша Смич писал(а): а контроллер заряда тогда для чего? ДШ почитай, поймешь.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 13:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,266.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
сейчас на столе лежит такой же бук, заряжает только до 55-60% собрал все батарейки было пару заряженных 75 и 90 % на них включается, переходит с зарядки на батарейку как положено, но не заряжает (ни с ЛБП, ни с зарядки) одну зарядил c 15 до 59% и остановился, сейчас подкинул с 7% заряд идет быстро по АИДЕ 651080 mW...но по моему результат будет такой же
просто с ЛБП (ноутбук не включенный) заряженную акб 75%, вроде начинает заряжать, ток растет примерно пол ампера и резко обрывается до дежурки ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- биос без проблем обновился из под системы на последнюю версию, результат тот же
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 13:54 |
Brtth писал(а): Міша Смич
знаю про эту утилиту, но думаю если он не заряжает в выключенном состоянии, то все это уже бесполезно...
сейчас скачаю (не было ее) проверю на всякий случай Это в утилите дело на 90%.
Brtth
скачал установил, выбрал режим полного заряда акб, ждемс...как раз 58%, заряжает пока ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Voffka212 писал(а): Это в утилите дело на 90%. хотелось бы верить в волшебную утилиту ---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ---------- Міша СмичVoffka212спс, 74% заряжает дальше, похоже вы правы....что же легко отделался
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 15:59 |
montekristo писал(а): Установите, r9416 около 60к. Не помогло к сожелению... Поведение как и было
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2020, 21:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Voffka212 писал(а): Смущает что LODRV - 0В, это же на управление PU4005... А так в остальном вроде чарждер отрабатывает? Там импульсы должны быть (надо осликом смотреть), но видимо оччень короткие и чарджер не отрабатывает ибо напруга должна на АКБ быть около 12v для нормального тока. Voffka212 писал(а): 10. ILIM - 3.3V 10. ILIM - 0V Voffka212 писал(а): montekristo писал(а): Установите, r9416 около 60к. Не помогло к сожелению... Поведение как и было
А вообще эта цепь исправна? По схеме с делителя R9416 33K и PR4020 100K на ILIM должно быть порядка 1.1v при подключенном АКБ, а не 3.3v. Изменение его на 60K отключает ILIM по ДШ, тк. напряжение должно становится более 1.6v (2v все равно не 3.3v), что может не нравиться мульту.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2020, 20:41 |
Razval писал(а): А вообще эта цепь исправна? По схеме с делителя R9416 33K и PR4020 100K на ILIM должно быть порядка 1.1v при подключенном АКБ, а не 3.3v. Изменение его на 60K отключает ILIM по ДШ, тк. напряжение должно становится более 1.6v (2v все равно не 3.3v), что может не нравиться мульту. R9416 у меня на плате вообще не распаяно и на второй плате , какая рабочая тоже... на рабочей при подключении АКБ На ILIM 3.3v
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2020, 15:59 |
montekristo писал(а): BTST-цепочка не работает. А что в ней может не работать? PD4003 - исправен
Razval
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2020, 22:56 |
montekristo писал(а): BTST-цепочка не работает. Вряд ли, это же питалово верхнего драйвера, если только кондер в обрыве. Цепочка IOUT(7)-PR4007,PR4008-CMPIN(4) распаяна? А так вообще хоть обмен на SMB (8,9) есть?
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 03:16 Наличности на руках: 0.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
Поддержу вас в вашем выводе PC4017, PC4009, PD4003, PR4019, стоят на плате? целые и соответствуют номиналу?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2020, 12:28 |
maloy2k4 писал(а): PC4017, PC4009, PD4003, PR4019, стоят на плате? целые и соответствуют номиналу? Да , это соответствует , даже для уверенности с рабочей платы перекинул эти элементы ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- Razval писал(а): Цепочка IOUT(7)-PR4007,PR4008-CMPIN(4) распаяна? Распаяно, все соответствует
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2020, 17:11 |
Razval писал(а): Обмен на SMB посмотреть нечем Обмен есть. все в точности как и на исправной плате, отображается АКБ правильно и пишет что идет заряд, а по факту нет... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ---------- Razval писал(а): Прозвоните на всяк случай цепи BAT_SDL, BAT_SDA до мульта и батареи, RN3901 и защитные диоды, если есть.. Прозвонил, до мульта и на мульте на 69 и 70 ноге та же осцилограмма, что и на разьеме батареи и та же на исправной плате... Вот загадка...
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2020, 13:18 |
Razval писал(а): Проверить еще PR4025 и PR4024 Точно, дело оказалось в PR4024, должно было быть 7 Ом, а было 70 Ом... Поставил 7 Ом и пошла зарядка!!!
