Текущее время: 26 июн 2024, 03:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:28
Добрый день, у аппарата не заряжается АКБ, чарджер стоит BQ24707A, его менял. Bios шил , pu4005,pu4004 менял, результата нет, в винде пишет что подключена заряжается, а по факту нет, как было 30% так и есть, от АКБ работает, батарея исправная, в другом аппарате заряжается.
Питания на чарджере с подключенным АКБ: Питания на чарджере с отключенным АКБ:
1. ACN - 19v 1. ACN - 19v
2. ACP - 19V 2. ACP - 19V
3. CMPOUT - 0V 3. CMPOUT - 0V
4. CMPIN - 0V 4. CMPIN - 0V
5. ACOK - 0V 5. ACOK - 0V
6. ACDET - 2.6V 6. ACDET - 2.6V
7. IOUT - 0 7. IOUT - 0
8. SDA - 3.3V 8. SDA - 3.3V
9. SCL - 3.3V 9. SCL - 3.3V
10. ILIM - 3.3V 10. ILIM - 0V
11. IFAULT - 0V 11. IFAULT - 0V
12. SRN - 10.87V 12. SRN - 2.7V
13. SRP - 10.87V 13. SRP - 2.7V
14. GND 14. GND
15. LODRV - 0V 15. LODRV - 0V
16. REGN - 6V 16. REGN - 6V
17. BTST - 10.5V 17. BTST - 6V
18. HIDRV - 10.7V 18. HIDRV - 2.7V
19. PHASE - 10.8V 19. PHASE - 2.7V
20. VCC - 18.7V 20. VCC - 18.7V
Подскажите кто сталкивался с таким? Смущает что LODRV - 0В, это же на управление PU4005... А так в остальном вроде чарждер отрабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:17
зарядка не на мульт завязана ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:53
Похоже что да...
---------- Добавлено спустя 46 минут 17 секунд: ----------
но замена мульта тоже результатов не дала
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 12:10
Купил новый акб, стал заряжаться, но очень медленно, при выключенном аппарате потребление 160мА. Старый Акб в другом аппарате заряжается, а в этом совсем нет потребления...
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
хотя пишет, что заряжается
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 53 секунды: ----------
Какие могут быть мысли?? уже всю плату перелопатил...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:18
а заряд на акб есть или 0 процентов ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:18
есть, на новом АКБ было 40% , за 4 часа зарядился до 59% на выключенном аппарате
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
На другой плате, потребление с новым АКБ - более 1А, на выключенном аппарате
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:34
У кого есть ещё какие мысли? С платы на которой цепь зарядки исправна , пере паял все ключи и чарджер подкинул, поведение идентичное...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 09:02
резисторы проверь по заряду походу кто то из них или в обрыве или увеличил сопротивление
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:42
Установите, r9416 около 60к.
А так, в схеме, контроль заряда лежит полностью на мульте.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:50
а контроллер заряда тогда для чего?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 12:29
ДШ почитай, поймешь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:04
сейчас на столе лежит такой же бук, заряжает только до 55-60%
собрал все батарейки было пару заряженных 75 и 90 % на них включается, переходит с зарядки на батарейку как положено, но не заряжает (ни с ЛБП, ни с зарядки)
одну зарядил c 15 до 59% и остановился, сейчас подкинул с 7% заряд идет быстро по АИДЕ 651080 mW...но по моему результат будет такой же
просто с ЛБП (ноутбук не включенный) заряженную акб 75%, вроде начинает заряжать, ток растет примерно пол ампера и резко обрывается до дежурки
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
биос без проблем обновился из под системы на последнюю версию, результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:23
Brtth
в леново есть утилита управления питанием,там настройки акб посмотрите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:51
Міша Смич
знаю про эту утилиту, но думаю если он не заряжает в выключенном состоянии, то все это уже бесполезно...
сейчас скачаю (не было ее) проверю на всякий случай
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 13:54
Brtth писал(а):
Міша Смич
Это в утилите дело на 90%.
скачал установил, выбрал режим полного заряда акб, ждемс...как раз 58%, заряжает пока
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
хотелось бы верить в волшебную утилиту :-)
---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ----------
Міша Смич
Voffka212
спс, 74% заряжает дальше, похоже вы правы....что же легко отделался
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 15:59
Не помогло к сожелению... Поведение как и было
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:13
Там импульсы должны быть (надо осликом смотреть), но видимо оччень короткие и чарджер не отрабатывает ибо напруга должна на АКБ быть около 12v для нормального тока.
А вообще эта цепь исправна? По схеме с делителя R9416 33K и PR4020 100K на ILIM должно быть порядка 1.1v при подключенном АКБ, а не 3.3v.
Изменение его на 60K отключает ILIM по ДШ, тк. напряжение должно становится более 1.6v (2v все равно не 3.3v), что может не нравиться мульту.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:41
R9416 у меня на плате вообще не распаяно и на второй плате , какая рабочая тоже... на рабочей при подключении АКБ На ILIM 3.3v
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:37
Так у вас есть полностью рабочая такая же плата, почему бы не сравнить все напряжения с нерабочей, как в первом посте.
На 3 и 4 выводах тоже 0 на рабочей или там не распаяны PR4011, PR4014 ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 12:38
Исправная плата с подключенным АКБ:
1. ACN - 19v
2. ACP - 19V
3. CMPOUT - 0V
4. CMPIN - 0V
5. ACOK - 0V
6. ACDET - 2.6V
7. IOUT - 0,15v
8. SDA - 3.3V
9. SCL - 3.3V
10. ILIM - 3.3V
11. IFAULT - 0V
12. SRN - 10.87V
13. SRP - 10.87V
14. GND
15. LODRV - 1.8V
16. REGN - 6V
17. BTST - 18.7V
18. HIDRV - 16.4V
19. PHASE - 12.3V
20. VCC - 18.6V
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:13
BTST-цепочка не работает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:59
А что в ней может не работать? PD4003 - исправен
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:56
Вряд ли, это же питалово верхнего драйвера, если только кондер в обрыве.
Цепочка IOUT(7)-PR4007,PR4008-CMPIN(4) распаяна?
А так вообще хоть обмен на SMB (8,9) есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:03
Поддержу вас в вашем выводе
PC4017, PC4009, PD4003, PR4019, стоят на плате? целые и соответствуют номиналу?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:28
Да , это соответствует , даже для уверенности с рабочей платы перекинул эти элементы
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Распаяно, все соответствует
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:37
Обмен на SMB посмотреть нечем?
В Эвересте АКБ правильно отображается?
Прозвоните на всяк случай цепи BAT_SDL, BAT_SDA до мульта и батареи, RN3901 и защитные диоды, если есть..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:11
Обмен есть. все в точности как и на исправной плате, отображается АКБ правильно и пишет что идет заряд, а по факту нет...
---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ----------
Прозвонил, до мульта и на мульте на 69 и 70 ноге та же осцилограмма, что и на разьеме батареи и та же на исправной плате... Вот загадка...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 21:49
На LODRV и соотв PHASE импульсы есть?
Предположу, что короткие должны быть, раз BTST немного подымается, сравните по амплитуде с рабочим.
Впечатление, что все работает, но как будто защита срабатывает. Сопротивление с PHASE на землю одинаково? Проверить еще PR4025 и PR4024.
Ну может попробовать PL4001 поменять, бывает и дроссель так себя ведет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20157 (LG4858 MB) не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:18
Точно, дело оказалось в PR4024, должно было быть 7 Ом, а было 70 Ом...
Поставил 7 Ом и пошла зарядка!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6218
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
4043
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
morya4okkk
12
4015
26 ноя 2015, 16:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
6867
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 17:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
