Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
Ferdenant
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ Добавлено: 22 дек 2020, 12:02 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 12:46 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
Принесли сей аппарат с проблемой не включается после чистки в другом сц, проблема оказалась в пробитом мультиконтроллере IT8586 FXA, заменил, прошил. При подключении источника автостарт, пост коды бегут, на каком стопорится заметить не успеваю, плата отключается, дале все по кругу. Решил попробовать запустить от акб и о чудо, плата инициализируется, картинка есть, ОС грузится. Пробую снова запустить от зу, теперь автостарта нет, плата включается с кнопки, добегает до посткода 41 и плата глохнет. Пробовал разные прошивки, на всякий махнул еще раз мульт, проверил ключи по входу, чарджер BQ737 его обвязку. Дежурка 3 и 5В в норме при отключении не проседает. ACDET - 2.5V, смущает ACOK - при подключении зу на короткое время 3В потом 0,воды не видно, снесенных элементов тоже. Идеи закончились, собственно прошу совета, может кто сталкивался. Спасибо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ Добавлено: 23 дек 2020, 11:27 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Ferdenant писал(а): В цепи adapter id на этой плате почти ни чего не распаяно, один диод на землю и дальше напрямую в мульт. PQ995 не установлен? ADAPTER_ID до мульта прозвонили? Подключите БП в разъем ноутбука не подсоединяя его в сеть 220В и проверьте сопротивление относительно корпуса на 72 ноге мульта.
Ferdenant
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2020, 11:49 |
PQ995 отсутствует, до мултьта звонится, сопротивление 6,7кОм без адаптера. с адаптером 117 Ом. Напряжение 0,46В ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 3 секунды: ---------- В общем все оказалась довольно прозаично, брак мультиконтроллера, у коллеги в разборе нашлась плата, переставил с нее, зашил ту же прошивку, все корректно заработало. Похоже поставщики берут зч с одной корзинки. Всем спасибо за подсказки!
