Текущее время: 08 ноя 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 11:02
Принесли сей аппарат с проблемой не включается после чистки в другом сц, проблема оказалась в пробитом мультиконтроллере IT8586 FXA,
заменил, прошил. При подключении источника автостарт, пост коды бегут, на каком стопорится заметить не успеваю, плата отключается, дале все по кругу.
Решил попробовать запустить от акб и о чудо, плата инициализируется, картинка есть, ОС грузится.
Пробую снова запустить от зу, теперь автостарта нет, плата включается с кнопки, добегает до посткода 41 и плата глохнет.
Пробовал разные прошивки, на всякий махнул еще раз мульт, проверил ключи по входу, чарджер BQ737 его обвязку.
Дежурка 3 и 5В в норме при отключении не проседает. ACDET - 2.5V, смущает ACOK - при подключении зу на короткое время 3В потом 0,воды не видно, снесенных элементов тоже.
Идеи закончились, собственно прошу совета, может кто сталкивался. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 11:25
включаешь от лбп ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:12
Да, с лбп, потребление в районе 0,3-0,4А. С ЗУ также ведет себя.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 18:35
Центральный контакт при подключении от лбп правильно подключен?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:47
Ferdenant [ТС]
БП оригинальный? Центральный пин БП на корпус, какое сопротивление показывает (БП должен быть обесточен)? Если 400-560 Ом, проверяем все что связано с ADAPTER_ID.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 08:23
ЗУ оригинал. Центральный пин проверил сразу, 120ом, все ок, как и должно быть для зу 45Ватт.
ЛБП подключаю через самодельный хвост из старых кабелей от ЗУ.
В цепи adapter id на этой плате почти ни чего не распаяно, один диод на землю и дальше напрямую в мульт.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:27
PQ995 не установлен? ADAPTER_ID до мульта прозвонили? Подключите БП в разъем ноутбука не подсоединяя его в сеть 220В и проверьте сопротивление относительно корпуса на 72 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:30
какое напряжение на adapter id ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:49
PQ995 отсутствует, до мултьта звонится, сопротивление 6,7кОм без адаптера. с адаптером 117 Ом. Напряжение 0,46В
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 3 секунды: ----------
В общем все оказалась довольно прозаично, брак мультиконтроллера, у коллеги в разборе нашлась плата, переставил с нее, зашил ту же прошивку, все корректно заработало. Похоже поставщики берут зч с одной корзинки. Всем спасибо за подсказки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
seregapplk
18 авг 2017, 17:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
Brtth
2972
03 авг 2020, 09:47
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
2473
15 дек 2020, 12:32
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
Даврон
30 ноя 2021, 20:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu3 nm-a362) Нужна прошивка IT8586E
punkt87
26 июл 2017, 13:11
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muzariph, sam_001 и гости: 75
