Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда  Добавлено: 14 янв 2021, 17:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
Если вкраце, попал на восстановление этот ноут. Среди проблем- дохлый видео чип и паленое оригинальное зу. С чипом поступил просто- перевел в UMA, благо плата с распаяными питанием встройки. А вот с ЗУ немного тяжелее. Нету в запасах таких ЗУ на 90W, есть на 65W. В данный момент плата настроена на работу с 90 ватным блоком- при разряженном акб и нагрузке потребление держится около 3,9А на 20В. В схеме, на 47 странице, как я понимаю, есть описание конфигурации для каждого режима потребления. Но опыта, видать, не хватает. Не могу понять суть. Как ограничить лимит питания до 65Вт ? Может кто подскажет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда  Добавлено: 14 янв 2021, 17:20 |
| Пользователь |
Roma Romanov писал(а): Наверно проще адаптер починить. Если бы это было проще, я бы не создавал тему. Родное ЗУ хорошо так бахнуло, сетевая банка вздулась, силовой транзистор с дырой и оплавившийся корпус. Черт знает, что там было, но что-то сильно не приятное. Всё должно быть элементарно. Мне эти ноуты в руки попадали и с 65 блоками, и с 90. Всё должно настраиваться.
REM
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда  Добавлено: 14 янв 2021, 17:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: если должно - настраивайте... так в чём проблема если элементарно? :) лабайте..... а в голову не приходило что полудохлая батарея жрёт?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда  Добавлено: 14 янв 2021, 18:17 |
| Пользователь |
Doniak писал(а): это номиналы резисторов которые вам следует установить согласно схемы , страница 47 как вы и указали PR329 - 21K 1% PR332 - 2.2K 1% PR302 - 0.020 1%
Я тоже пришёл к выводу, что всё крутится вокруг PR329-PR332, а также токового датчика PR302. Сейчас пересчитал всё по формулам из схемы и завис. Как у них в строчке Vaclim=2.39*(2.2K/(2.2K+21K))=0.2515V собственно, получается 0,2515 когда там, если верить калькулятору, будет 0,2266 ?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда  Добавлено: 15 янв 2021, 16:37 |
| Пользователь |
Собственно, как и предполагалось. Всё элементарно. Лимит потребления меняется путем замены токового датчика PR302. 0,15 ом дают 3,82А потребление, 0,2Ом дают 2,9-3А. PR329 и PR332 не трогал. Даже по схеме и формуле их изменение незначительно снизит лимит, где-то на 0,08А. Так что менять не стал. Может кому пригодится.
