Текущее время: 25 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:07
Если вкраце, попал на восстановление этот ноут. Среди проблем- дохлый видео чип и паленое оригинальное зу. С чипом поступил просто- перевел в UMA, благо плата с распаяными питанием встройки. А вот с ЗУ немного тяжелее. Нету в запасах таких ЗУ на 90W, есть на 65W. В данный момент плата настроена на работу с 90 ватным блоком- при разряженном акб и нагрузке потребление держится около 3,9А на 20В. В схеме, на 47 странице, как я понимаю, есть описание конфигурации для каждого режима потребления. Но опыта, видать, не хватает. Не могу понять суть. Как ограничить лимит питания до 65Вт ? Может кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6751p) Смена режима заряда
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:18
Наверно проще адаптер починить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:20
Если бы это было проще, я бы не создавал тему. Родное ЗУ хорошо так бахнуло, сетевая банка вздулась, силовой транзистор с дырой и оплавившийся корпус. Черт знает, что там было, но что-то сильно не приятное.
Всё должно быть элементарно. Мне эти ноуты в руки попадали и с 65 блоками, и с 90. Всё должно настраиваться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:29
Цитата:
если должно - настраивайте...
так в чём проблема если элементарно? :)
лабайте.....
а в голову не приходило что полудохлая батарея жрёт?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
это номиналы резисторов которые вам следует установить согласно схемы , страница 47 как вы и указали
PR329 - 21K 1% PR332 - 2.2K 1% PR302 - 0.020 1%
1% это погрешность, обычно у резисторов этот параметр = 5%
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:17
Я тоже пришёл к выводу, что всё крутится вокруг PR329-PR332, а также токового датчика PR302. Сейчас пересчитал всё по формулам из схемы и завис. Как у них в строчке Vaclim=2.39*(2.2K/(2.2K+21K))=0.2515V собственно, получается 0,2515 когда там, если верить калькулятору, будет 0,2266 ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:39
как они так считали не знаю но даже если они ошиблись (по всей видимости в знаменнику 2.2к пропустили О.О) и по итогу там выйдет 0.2266 то по факту ток получим 2.74А вместо 2.76А
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:37
Собственно, как и предполагалось. Всё элементарно. Лимит потребления меняется путем замены токового датчика PR302. 0,15 ом дают 3,82А потребление, 0,2Ом дают 2,9-3А. PR329 и PR332 не трогал. Даже по схеме и формуле их изменение незначительно снизит лимит, где-то на 0,08А. Так что менять не стал. Может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6751p) нет VGA_ENVDD
serega1576
29 июл 2019, 07:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
PORT
21 дек 2016, 13:43
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
madiyarmw
23 авг 2018, 12:13
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
1590
14 мар 2023, 09:46
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4648
19 сен 2018, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
