Текущее время: 01 июн 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Z370 (DAKL5MB16HO ) не включается, нет питания цп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:17
Lenovo Z370
MB: DAKL5MB16HO REV H
Здравствуйте! Сабж, порван шлейф на кнопку, там датчик крышки
Схему найти не смог, 3 и 4 справа контакт разъема кнопки,
Без проца светодиоды светятся пол секунды. С цп диоды светятся, питания на проц нет. Дежурка есть до мосфитов приходит 19в
На U20 25X40 (мультик?) 3.3
на U10 25Q32 (bios?) 3.3 появляется после нажатия на кнопку
теплый хаб
В каком направлении копать?
дампы прилагаю, где найти схему?
 Заголовок сообщения: Re: Z370 (DAKL5MB16HO ) не включается, нет питания цп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=81974&hilit=%2Akl5a%2A#p81974
не похожа ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:15
Сравнил из обновления, содержимое 25х40 сходится. А вот 25q32 как перенести информацию, и запустится ли с чужим биосом?
Пришлите пожалуйста схему в личку или на почту switcm mail ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
она открыто лежит же !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:20
Остальные напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:37
Pc191 - 5.05
Pc189 - 3.33
Pc222 - 0.80
Pc230 - 1.05
Pc234 - 1.54
Pc184 - 19
Pc183 - 19
Pc255 - 19.02
Pc64 - 0
Pc32 - 0
Pc33- -0
Pc 260 -0
Pc34 - 0
C144 - 1.05
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 21 секунду: ----------
Maxim Skridonenko писал(а):
не похожа ?
Quanta KL5A не прхожа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:57
Был не внимателен, упустил питание видео.
n12m-gs-s-a1 какое напряжение должно быть? Хоть смутило 8 ом но подавая 0.85, ничего не греется.
Как я понял шимка его 8117L не какой информации про нее нет.
Пришлите пожалуйста кусок схемы с этой шимкой 20 ног
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 49 секунд: ----------
Странно но первый раз нашел схему, но оказалось она bl5s....
Kl5a похожа. Спасибо
Pu3 шимка видео вроде 0.925 должно быть. Один ключ верхнее плечо два в нижнем.
5 нога vin +19
12 vddp +5
18 vdda +5
3 on/skip при включении с 0.4 падает до 0.00
15 bst +4.61
11 pg 0 не изменно, вроде поддяжка к 3в
Как еще можно проверить шимку?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:21
На 3 контакт через 100 ом подал 3.3. появилось 0.87. значит с шимом и обвязкой все ок. Нет управления включения шим. Не могу понять кусок схемы
за чем поставлен сумматор, или как его правильно, логическое и. При включении на затвор q30 подается 3.3 соответственно транщистоп открыт и сливает r298, u18 молчит т.к. надо на два входа подать высокий.
DGPU_PWR_EN# вроде хаб должен слить, и закроется транзистор. Почему может хаб не выставить низкий уровень?
Какой порядок запуска? Мульт>хаб>видео>цп>биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z370 ( DAKL5MB16HO) не запускается
shapiro
17 апр 2015, 17:46
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
в форуме MSI
madking
16
3971
20 июн 2020, 01:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
IIapa3uT
24 мар 2022, 01:05
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
в форуме MSI
AlexNSKsib84
11 авг 2022, 16:16
sasikys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
в форуме MSI
lilyput
15 апр 2023, 19:51
lilyput Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrves и гости: 7
