Текущее время: 29 сен 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Z370 (DAKL5MB16HO ) не включается, нет питания цп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:17
Lenovo Z370
MB: DAKL5MB16HO REV H
Здравствуйте! Сабж, порван шлейф на кнопку, там датчик крышки
Схему найти не смог, 3 и 4 справа контакт разъема кнопки,
Без проца светодиоды светятся пол секунды. С цп диоды светятся, питания на проц нет. Дежурка есть до мосфитов приходит 19в
На U20 25X40 (мультик?) 3.3
на U10 25Q32 (bios?) 3.3 появляется после нажатия на кнопку
теплый хаб
В каком направлении копать?
дампы прилагаю, где найти схему?
 Заголовок сообщения: Re: Z370 (DAKL5MB16HO ) не включается, нет питания цп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=81974&hilit=%2Akl5a%2A#p81974
не похожа ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:15
Сравнил из обновления, содержимое 25х40 сходится. А вот 25q32 как перенести информацию, и запустится ли с чужим биосом?
Пришлите пожалуйста схему в личку или на почту switcm mail ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
она открыто лежит же !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:20
Остальные напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:37
Pc191 - 5.05
Pc189 - 3.33
Pc222 - 0.80
Pc230 - 1.05
Pc234 - 1.54
Pc184 - 19
Pc183 - 19
Pc255 - 19.02
Pc64 - 0
Pc32 - 0
Pc33- -0
Pc 260 -0
Pc34 - 0
C144 - 1.05
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 21 секунду: ----------
Maxim Skridonenko писал(а):
не похожа ?
Quanta KL5A не прхожа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:57
Был не внимателен, упустил питание видео.
n12m-gs-s-a1 какое напряжение должно быть? Хоть смутило 8 ом но подавая 0.85, ничего не греется.
Как я понял шимка его 8117L не какой информации про нее нет.
Пришлите пожалуйста кусок схемы с этой шимкой 20 ног
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 49 секунд: ----------
Странно но первый раз нашел схему, но оказалось она bl5s....
Kl5a похожа. Спасибо
Pu3 шимка видео вроде 0.925 должно быть. Один ключ верхнее плечо два в нижнем.
5 нога vin +19
12 vddp +5
18 vdda +5
3 on/skip при включении с 0.4 падает до 0.00
15 bst +4.61
11 pg 0 не изменно, вроде поддяжка к 3в
Как еще можно проверить шимку?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:21
На 3 контакт через 100 ом подал 3.3. появилось 0.87. значит с шимом и обвязкой все ок. Нет управления включения шим. Не могу понять кусок схемы
Вложение:
за чем поставлен сумматор, или как его правильно, логическое и. При включении на затвор q30 подается 3.3 соответственно транщистоп открыт и сливает r298, u18 молчит т.к. надо на два входа подать высокий.
DGPU_PWR_EN# вроде хаб должен слить, и закроется транзистор. Почему может хаб не выставить низкий уровень?
Какой порядок запуска? Мульт>хаб>видео>цп>биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z370 ( DAKL5MB16HO) не запускается
shapiro
17 апр 2015, 17:46
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
в форуме MSI
madking
16
4245
20 июн 2020, 01:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
IIapa3uT
24 мар 2022, 01:05
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
в форуме MSI
AlexNSKsib84
11 авг 2022, 16:16
sasikys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
в форуме MSI
lilyput
15 апр 2023, 19:51
lilyput Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 181
