Текущее время: 26 июн 2024, 14:18
SerTse
Заголовок сообщения: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 13:20 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2133062.jpg) |
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 05:50 Наличности на руках: 40.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Саяногорск
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда смотреть. Знакомый принес ноутбук Lenovo, рассказывает: Произошел прогар на материнской плате (из-за чего не уточнил). Ему посоветовали заказать аналогичную материнскую плату на aliexpress, что он и сделал. Говорит плата пришла один в один как у него была. Он самостоятельно снял со старой процессор, охлаждение, память и другие вещи. Установил китайскую плату в корпус, но ноутбук так и не завелся. Включается вентилятор, три секунды крутит и выключается. Попросил посмотреть. У нас на работе есть: ЛБП, паяльная станция, осциллограф, программатор, всевозможные инструменты. Ну я и взялся попробовать.
После подключения БП и включения с кнопки, куллер вращается и через три секунды останавливается, через 5 секунд снова и так по циклу. Подключил пост карту в модуль вай-фай, на ней только "Ноль" светится и всё, больше ничего. Нашел дамп на биос lenovo g510 la-9642p, прошил - результата ноль.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
![](images/spacer.gif) |
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2021, 04:31 |
Спасибо за наводки! Сейчас буду смотреть, проверять... По результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 18 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): было бы полезно узнать прогар в каком узле произошел? Вложение: IMG_20210202_073436.jpg Вложение: IMG_20210202_073500.jpg
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2021, 10:36 |
77romantik77 писал(а): Ну вот, прогар произошел в узле формирования питания +CPU_CORE, и с большой долей вероятности был пробит верхний ключ. В следствии этого напряжение с B+ (19 вольт) устремились в ЦП ну а там сами понимаете. ОЗУ тоже можно причислить к лику покойников Память подкинул, ничего не поменялось. Буду искать процессор. Спасибо большое за наводку!
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2021, 13:17 |
Доброго дня. Появилось немного времени повозиться с платой. Начал мерить напряжения от ЛБП. 1. На обоих контактах PL101 и PL102 (которого нет, только контакты) есть 19V. - норма. Вложение: 19.JPG 2. На PQ301 - на всех ногах по 19V - так понимаю тоже норма? 3. На PQ302 - на 1-4 ногах по 19V, а вот на 5-8 ногах по 2,6V - это не нормально? Вложение: 26.JPG Подскажите пожалуйста, где посмотреть, какие должны быть стандартные напряжения на элементах? Как узнать, что на PQ302 должно быть по 19V на входе и выходе? Если этот элемент неисправен, могу ли я снять его со старой платы и заменить? Как проверить, что тот рабочий? Заранее спасибо.
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2021, 05:58 |
leopold1112 писал(а): Если не можешь разобраться с входными ключами, то продолжать дальше нечего, ноут просится в сервис. Тут на пальцах такие простые схемы входных ключей и дежурки никто пояснять не будет. Если лезешь в ноут, то это должен знать как "отче наш". Я не занимаюсь ремонтами и поэтому не знаю элементарных вещей, но по-немногу разбираюсь и поэтому спрашиваю у знающих людей. Просто на работе есть все необходимые инструменты и почему бы ими не воспользоваться.. Проверил дежурное напряжение, оказывается его формируют отдельные ШИМ (PU401 и PU402), на PL402 и PL404 присутствуют 3 и 5 В соответственно. Вложение: 35.JPG Leo_vrn писал(а): SerTse ещё раз спрашиваю, какое сопротивление ядра процессора? Видимо в первый раз непонятно написал. Займусь непосредственно Вашим вопросом.
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 09:11 |
Желаю здоровья. Leo_vrn писал(а): SerTse ещё раз спрашиваю, какое сопротивление ядра процессора? Видимо в первый раз непонятно написал. Так и не смог я найти ответа на Ваш вопрос, навыков не хватает (схема есть, мультметр есть, а где смотреть, так и не разумел. Смотрю в книгу, вижу фигу...) Я так понимаю нужно курить схему на странице CPU_CORE1 ? Сегодня вдруг что-то дернуло меня к плате батарейку подкинуть, посмотреть что будет и не поверите. ЗАВЕЛСЯ пепелац!!!! Сейчас загрузился в WinPE, Аиду запустил, батарейку заряжаю. Подскажите пожалуйста, может ли он не работать из-за отсутствия батарейки в отсеке? Или может скоро стоит ждать повторной поломки?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 14:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SerTse писал(а): Подскажите пожалуйста, может ли он не работать из-за отсутствия батарейки в отсеке? батарейку RTC часом не забыли подключить? Или может она банально севшая ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
IOD
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 15:27 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
SerTse писал(а): Сегодня вдруг что-то дернуло меня к плате батарейку подкинуть О какой батарейке речь?
SerTse
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 07:16 |
darthmaulx3 писал(а): батарейку RTC часом не забыли подключить? Или может она банально севшая Все действия проводил без данной батарейки. На ней есть 3В. IOD писал(а): О какой батарейке речь? Об аккумуляторе. По итогу пришел к выводу, что: После нажатия на кнопку питания вентилятор вращался 3 сек, после чего останавливался. Это я считал ошибкой, хотя ноут продолжал грузиться. Выдавал ошибку загрузки и уходил в перезагрузку. После подключения матрицы всё встало на свои места. Нажатие кнопки "ВКЛ" -> вентилятор вращается -> вентилятор останавливается -> через 3-5 сек появляется логотип LENOVO -> вентилятор снова начинает вращаться -> проходит инициализация (не находит клаву/hdd/тачпад и др.) -> перезагрузка. И все по новой. Без подключенного дисплея, по куллеру не понятно что происходит. Опять же есть в наличии post-карта, которая все время показывает НОЛЬ, даже сейчас на рабочем ноутбуке (что ввело в заблуждение). Использовал её первый раз, откуда родом она без понятия. Почему не работал изначально пока собранный был - тоже не понятно. Единственное, что сделал, так это bios перепрошил. В общем не проверенная техника, тактика ремонта и малый навык привели к такому длительному решению проблемы, которой по сути то и не было.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 12:04 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
SerTse писал(а): В общем не проверенная техника, тактика ремонта и малый навык привели к такому длительному решению проблемы, которой по сути то и не было. Пытался ремонтировать исправный ноутбук? Не навредил - и то хорошо!
