Текущее время: 29 сен 2024, 02:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9642P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:20
Добрый день.
Подскажите пожалуйста куда смотреть.
Знакомый принес ноутбук Lenovo, рассказывает:
Произошел прогар на материнской плате (из-за чего не уточнил). Ему посоветовали заказать аналогичную материнскую плату на aliexpress, что он и сделал. Говорит плата пришла один в один как у него была. Он самостоятельно снял со старой процессор, охлаждение, память и другие вещи. Установил китайскую плату в корпус, но ноутбук так и не завелся.
Включается вентилятор, три секунды крутит и выключается.
Попросил посмотреть.
У нас на работе есть: ЛБП, паяльная станция, осциллограф, программатор, всевозможные инструменты. Ну я и взялся попробовать.
После подключения БП и включения с кнопки, куллер вращается и через три секунды останавливается, через 5 секунд снова и так по циклу.
Подключил пост карту в модуль вай-фай, на ней только "Ноль" светится и всё, больше ничего.
Нашел дамп на биос lenovo g510 la-9642p, прошил - результата ноль.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:36
Ну как вариант увален проц, было бы полезно узнать прогар в каком узле произошел? может там и ОЗУ и WIFI тоже унесло.
Подкиньте заведомо рабочий проц и ОЗУ, и wifi скиньте
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:36
замерьте все питание, подкиньте озу , проц, возможно может быть видюха или хаб но не точно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:31
SerTse сопротивление ядра процессора по питанию какое?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 04:31
Спасибо за наводки!
Сейчас буду смотреть, проверять...
По результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:46
Ну вот, прогар произошел в узле формирования питания +CPU_CORE, и с большой долей вероятности был пробит верхний ключ. В следствии этого напряжение с B+ (19 вольт) устремились в ЦП ну а там сами понимаете.
ОЗУ тоже можно причислить к лику покойников
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:36
Память подкинул, ничего не поменялось.
Буду искать процессор.
Спасибо большое за наводку!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:17
Доброго дня.
Появилось немного времени повозиться с платой.
Начал мерить напряжения от ЛБП.
1. На обоих контактах PL101 и PL102 (которого нет, только контакты) есть 19V. - норма.
2. На PQ301 - на всех ногах по 19V - так понимаю тоже норма?
3. На PQ302 - на 1-4 ногах по 19V, а вот на 5-8 ногах по 2,6V - это не нормально?
Подскажите пожалуйста, где посмотреть, какие должны быть стандартные напряжения на элементах?
Как узнать, что на PQ302 должно быть по 19V на входе и выходе?
Если этот элемент неисправен, могу ли я снять его со старой платы и заменить? Как проверить, что тот рабочий?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:30
Если не можешь разобраться с входными ключами, то продолжать дальше нечего, ноут просится в сервис. Тут на пальцах такие простые схемы входных ключей и дежурки никто пояснять не будет. Если лезешь в ноут, то это должен знать как "отче наш".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:33
SerTse ещё раз спрашиваю, какое сопротивление ядра процессора? Видимо в первый раз непонятно написал.
leopold1112 а ни дай Бог попался бы ноут с двойной зарядкой (от БП и Type-C) и чарджером типа BQ25700. Там вообще бы мозг сгорел. )))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 05:58
Я не занимаюсь ремонтами и поэтому не знаю элементарных вещей, но по-немногу разбираюсь и поэтому спрашиваю у знающих людей.
Просто на работе есть все необходимые инструменты и почему бы ими не воспользоваться..
Проверил дежурное напряжение, оказывается его формируют отдельные ШИМ (PU401 и PU402), на PL402 и PL404 присутствуют 3 и 5 В соответственно.
Займусь непосредственно Вашим вопросом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:00
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 09:11
Желаю здоровья.
Так и не смог я найти ответа на Ваш вопрос, навыков не хватает (схема есть, мультметр есть, а где смотреть, так и не разумел. Смотрю в книгу, вижу фигу...)
Я так понимаю нужно курить схему на странице CPU_CORE1 ?
Сегодня вдруг что-то дернуло меня к плате батарейку подкинуть, посмотреть что будет и не поверите. ЗАВЕЛСЯ пепелац!!!!
Сейчас загрузился в WinPE, Аиду запустил, батарейку заряжаю.
Подскажите пожалуйста, может ли он не работать из-за отсутствия батарейки в отсеке?
Или может скоро стоит ждать повторной поломки?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:23
батарейку RTC часом не забыли подключить? Или может она банально севшая :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:27
О какой батарейке речь?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 07:16
Все действия проводил без данной батарейки. На ней есть 3В.
Об аккумуляторе.
По итогу пришел к выводу, что:
После нажатия на кнопку питания вентилятор вращался 3 сек, после чего останавливался. Это я считал ошибкой, хотя ноут продолжал грузиться. Выдавал ошибку загрузки и уходил в перезагрузку.
После подключения матрицы всё встало на свои места.
Нажатие кнопки "ВКЛ" -> вентилятор вращается -> вентилятор останавливается -> через 3-5 сек появляется логотип LENOVO -> вентилятор снова начинает вращаться -> проходит инициализация (не находит клаву/hdd/тачпад и др.) -> перезагрузка. И все по новой.
Без подключенного дисплея, по куллеру не понятно что происходит.
Опять же есть в наличии post-карта, которая все время показывает НОЛЬ, даже сейчас на рабочем ноутбуке (что ввело в заблуждение). Использовал её первый раз, откуда родом она без понятия.
Почему не работал изначально пока собранный был - тоже не понятно.
Единственное, что сделал, так это bios перепрошил.
В общем не проверенная техника, тактика ремонта и малый навык привели к такому длительному решению проблемы, которой по сути то и не было.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 12:04
Пытался ремонтировать исправный ноутбук? Не навредил - и то хорошо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
maxlabt
17 фев 2016, 13:22
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
tol1k93
3141
21 дек 2015, 13:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
prw07
19 сен 2017, 22:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
4057
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
