Текущее время: 18 ноя 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: GS440/GS540 (NMC511 Rev 1.0) Опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:31
Прошу помощи в опознание элемента. Данный аппарат пришёл уже без него. Вернее я подозреваю, что здесь должен стоять конденсатор. На фото в интернете проглядывается.
 Заголовок сообщения: Re: GS440/GS540 (NMC511 Rev 1.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:53
из другой схемы, но чем уж богат.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:07
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды: ----------
Поставил-без изменений. При подключении ЛБП потребление 0,080 А, греется шим дежурок и мульт. Шим очень сильно. До меня меняли три мульта. 5v дежурки нет, 3,3 v на дроселе 1,6 v/ Со снятым мультом потребление в норме, шим не греется. 3,3 v на кнопку приходит. Все три брак? Сопротивлений заниженных нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 21:52
если у мульта внутри прошивка и впаивается мульт с неродной прошивкой - всякое бывает.
иногда пока не прошьёшь его - всякая дичь происходит.
что именно в Вашем случае, я ни знай. :-(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 22:08
Вот и я не знаю. Говорит доходит до загрузки биос и выключается. Сказали горят мульты. Три поменяли и отдали без ремонта. Поищу прошивку. Может мульт шьётся.it8586e fxs
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 07:05
он точно шьётся.
а искать там и не надо ничего особо.
в основном дампе скорее всего прошивка мульта продублирована.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15api (Gs440&gs540 nmc511 rev 1.0) Номиналы резисторов
bvd
16 июн 2022, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры
gmgmax
2379
30 мар 2023, 05:14
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nmc511 rev 1.0) постоянный противный писк
l0k1
03 мар 2025, 12:49
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15API (NMC511 GS440&GS540) ищу биос
SilverSS87
10491
05 янв 2020, 09:52
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS440&GS540 NMC511
vlad77
09 апр 2024, 22:51
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 89
