Заголовок сообщения: GS440/GS540 (NMC511 Rev 1.0) Опознать элемент [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 фев 2021, 15:31
Зарегистрирован: 02 июл 2020, 15:45 Наличности на руках: 200.07 Сообщения: 132 Откуда: Нижний Новгород
Прошу помощи в опознание элемента. Данный аппарат пришёл уже без него. Вернее я подозреваю, что здесь должен стоять конденсатор. На фото в интернете проглядывается.
MoneyBot
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: GS440/GS540 (NMC511 Rev 1.0) Опознать элемент
oleg152rus
Добавлено: 01 фев 2021, 20:07
Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды: ---------- Поставил-без изменений. При подключении ЛБП потребление 0,080 А, греется шим дежурок и мульт. Шим очень сильно. До меня меняли три мульта. 5v дежурки нет, 3,3 v на дроселе 1,6 v/ Со снятым мультом потребление в норме, шим не греется. 3,3 v на кнопку приходит. Все три брак? Сопротивлений заниженных нет.
jocker
если у мульта внутри прошивка и впаивается мульт с неродной прошивкой - всякое бывает. иногда пока не прошьёшь его - всякая дичь происходит. что именно в Вашем случае, я ни знай.
oleg152rus
Добавлено: 01 фев 2021, 22:08
Вот и я не знаю. Говорит доходит до загрузки биос и выключается. Сказали горят мульты. Три поменяли и отдали без ремонта. Поищу прошивку. Может мульт шьётся.it8586e fxs
jocker
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Влад46 и гости: 87
