Текущее время: 20 июн 2024, 15:46
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 17:35 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
daaar писал(а): Прозвонил динамики - звонятся Какое сопротиление обеих динамиков? daaar писал(а): Материнка вся заклеена черным скотчем Как же тогда Вы собираетесь искать неисправность?
![](images/spacer.gif) |
datacode
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78262_1686332851.png) |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: UZB
daaar писал(а): В наушниках всё отлично, что стоит за микросхема аудио кодека не нашёл. Материнка вся заклеена черным скотчем Привет новый с гарантии ? тогда замена ! если нет то тогда замена калонка! вот еще если виноват аудио чип то тогда звук поменяться с интервалом помех усиливается (чип греется) проверка с интервалом 5 - 180 секунд тогда точно можно заметить шумы (нап. звук двигателя) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
daaar
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 17:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 09:22 Наличности на руках: 21.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Perm
g2003 писал(а): Как же тогда Вы собираетесь искать неисправность? Я не хочу лишний раз отдирать этот скотч, поэтому решил посоветоваться перед этим
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 18:01 |
g2003 писал(а): Какое сопротиление обеих динамиков?
datacode
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2021, 20:00 |
Кажется у вас проблема с АудиоЧипом если с начало все в порядке а патом начинается шумит примерно какое-то промежуток секунт или минута то это не связано с драйвером и настройкам ! (Хотя есть шанс виноват сам аудиозапись но мало вероятно) если виноват файл то можно смотреть другой видео надо заменить AudioChip возможно там стоить ALC662 или другой но все равно надо заменить при этом соблюдаете правило !
datacode
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2021, 11:54 |
daaar писал(а): Хрипел левый динамик, после того как перекинул каналы хрипит тот же левый динамик Замена == >> динамика
