Текущее время: 27 июн 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:58
Купил ThinkPad x230 tablet и столкнулся с такой проблемой: работает один динамик, второй просто шипит, если выключить звук, то не шипит. Прозвонил динамики - звонятся, а что делать дальше не знаю. Что проверять дальше?
Ну и динамик хрипит на громкости выше 40-50%, но тут не знаю, может так быть и должно
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X230T (Type 3438-a52) Работает один динамик
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:05
А если подключить наушники? Какой там установлен аудио кодек?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:28
В наушниках всё отлично, что стоит за микросхема аудио кодека не нашёл. Материнка вся заклеена черным скотчем
Сейчас послушал, на низких динамик что-то бурчит
Последний раз редактировалось daaar 25 фев 2021, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:35
Какое сопротиление обеих динамиков?
Как же тогда Вы собираетесь искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:37
Привет
новый с гарантии ? тогда замена !
если нет то тогда замена калонка!
вот еще если виноват аудио чип то тогда звук поменяться с интервалом помех усиливается (чип греется) проверка с интервалом 5 - 180 секунд
тогда точно можно заметить шумы (нап. звук двигателя)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:45
Я не хочу лишний раз отдирать этот скотч, поэтому решил посоветоваться перед этим
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:15
1. попытайтесь найти другой такой же динамик, обычно бывают в мастерских. или у знакомых может есть похожие ноут (открыть и закрыть ноут думаю не проблема) если после замены динамиков все решилось, то похдравляю.
2. если не помогло, то уже попытаемся решить программно, т.е. обновляем драйвера аудио (восможно там Realtek) меняем систему и драйвера, попробуйте разные варианты.
3. если и это не помогло то попробуйте заменить сам чип.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:16
Сопротивление динамиков 13 Ом, у каждого ровно 13. Посмотрел 20 минуное видео, где-то на 15 минутах появился хрипящий звук из не работавшего по началу динамика. Низкие были, высоких вообще не было
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:00
Кажется у вас проблема с АудиоЧипом
если с начало все в порядке а патом начинается шумит примерно какое-то промежуток секунт или минута
то это не связано с драйвером и настройкам ! (Хотя есть шанс виноват сам аудиозапись но мало вероятно) если виноват файл то можно смотреть другой видео :-)
надо заменить AudioChip возможно там стоить ALC662 или другой но все равно надо заменить
при этом соблюдаете правило !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:05
Поменял динамики местами, проблема осталась та же. Значит скорее всего проблема в самом динамике
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:36
После замены местами, хрипит тот самый динамик или тот самый канал?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 09:15
Хрипел левый динамик, после того как перекинул каналы хрипит тот же левый динамик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:54
Замена == >> динамика
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510-5A (SPEEDY) работает только один динамик
iljabaz
21 авг 2021, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g7 (da0r12mb6e1) не работает один динамик
Sergo7075
01 дек 2021, 08:59
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x230t (wistron LCO-2) ищу биос, родные дампы утеряны
LEXAGRIN
06 янв 2017, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 21:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CityCat, RiJiI_13, xaljavshik, XPEHb. и гости: 51
