Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:37
Залитик. Изначально включался только от батареи, но не заряжал её. Восстановил штук 15 сгнивших дорожек, пару кондеров, транзисторы сигнальные и силовые на всякий.
Горели мульты пока не поменял 3.3V дежурку и шим проца.
И мульт и флеш прошиты новыми нитками.
Заменен чарджер пару раз, заменена вся его обвязка.
Баты и БП подкидывались разные, исправные.
От БП включается. От баты включается. Если бата заряжена светит белым, если ниже 30% то оранжевым, т.е. уровень видит.
При подключении баты сигнал BATT_TEMP_IN с 5 ноги JBATT1 подтягивается к земле и становится 0.3V, но на затворах зарядных ключей PQ309, PQ311 напряжение батареи, т.е. закрыты. Осциллографа нет, но на такой же исправной плате там больше 19V.
Идеи кончились :ne_vi_del: Может что-то упустил, подскажите :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:42
Сколько раз повторять, если НР или Делл или леново, то у них есть ТРЕТИЙ пин.
Почему никогда не пишем что на нём?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:59
Извиняюсь, думал если включается значит всё в порядке с ним.
На нем 0,94V при подключенной зарядке. Если вырубить 6.6кОм относительно земли.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:02
Тут вроде порядок.
Осциллографом надо посмотреть CLK и DAT если ли обмен.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:19
БП сколько ватт? Это с подключенным БП?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:00
БП 90 Ватт. С подключенным, но обесточенным БП 558 Ом на центральном пине.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:37
Тут точно порядок. PQ995 установлен на плате?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:43
Нету.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:50
ADAPTER_ID, если рассчитать делитель PR322 750ом и 558ом на игле, должен быть примерно 1,4в.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:34
С чарджера и входных ключей замеры.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:26
Действительно, на исправной плате там 1.4В, pr322 проверил он 720ом. Странно.
ЛБП 19в, бата подключена, ноут выключен:
pq301 сток 19.37 исток 19.37 затвор 4,9
pq302 сток 19.37 исток 19.37 затвор 4,9
батфет pq303 сток 14.14 исток 19.37 затвор 19.37
Забыл написать, если отключить БП то светодиод продолжает светиться, будто идёт зарядка.
P.s. Сделал замеры на рабочей и нерабочей платах, бросается в глаза IOUT и BTST
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 02:08
acp -19.05
acn -19.28
Такого быть не может. Наоборот - да. Тогда проблема с pr301.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 03:42
Перепроверил - оба по 19.36V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:06
Да чего странного-то? В нижнем плече делителя компонентов-то всего-ничего... снять PD304, поднять ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 01:41
Снял pd304 - стало 1.4В, на ситуацию никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 08:46
i001546 писал(а):
стало 1.4В
Меряешь на 72-й ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:00
Да, и на 72 ноге и на центральном пине по 1.39В
Вчера от отчаянья нашёл мульт такой же серии отличается только дата, махнул еще раз, прошил - безрезультатно :ps_ih:
Если посмотреть даташит по bq735(от 737 нету) то ChargeOption передаёт мульт, он хост, который этим управляет. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:08
PQ309 и цепочка Boot (PR312, PC317) менялись?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:10
Да, PR312, PC317 менял. PQ309, PQ311 поставил чуть мощнее AO4566.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:28
Линия BATT_TEMP до 68 ноги мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:40
Так точно. На 68 ноге без батареи 3.3В, с батареей 0.3В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:55
i001546 писал(а):
с батареей 0.3В
Если BATT_TEMP подтянут к земле, то 0в должно быть. BATT_TEMP_IN тоже 0,3в?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:12
Да, также 0.3в. Если замкнуть на землю ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:16
Странно это. А если PR203 снять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:27
IOD писал(а):
если PR203 снять?
Становится 0.01В, а без баты там 3.45В
IOD писал(а):
Странно это
не скажу что я супермастер, но впервые трачу столько времени на плату и не могу понять в чем причина
Без БП но с батареей на PR301 19V, откуда? :sh_ok:
На затворах PQ301 PQ302 те же 4.9В, почему они открыты ведь бп отключен?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 17:52
Что-то мне подсказывает, что у вас где-то часть земли не соединена с другой частью земли на плате.
PACIN в этом случае сколько?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 18:31
Подключаю зарядку - PACIN 3.3V, подключаю батарею PACIN - 2.95V
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 18:49
ACPRN на затворе PQ998B от зарядки и от батареи?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 19:12
От зарядки 0В, от батареи также 0В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:16
PR325 проверьте и его связь с затвором PQ998B и REGN чарджера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние
ekibastuz2015
25 апр 2017, 14:25
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею
dima9605
12
2893
29 янв 2017, 12:55
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, pier77, weller и гости: 112
