Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
i001546
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 14:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
Залитик. Изначально включался только от батареи, но не заряжал её. Восстановил штук 15 сгнивших дорожек, пару кондеров, транзисторы сигнальные и силовые на всякий. Горели мульты пока не поменял 3.3V дежурку и шим проца. И мульт и флеш прошиты новыми нитками. Заменен чарджер пару раз, заменена вся его обвязка. Баты и БП подкидывались разные, исправные. От БП включается. От баты включается. Если бата заряжена светит белым, если ниже 30% то оранжевым, т.е. уровень видит. При подключении баты сигнал BATT_TEMP_IN с 5 ноги JBATT1 подтягивается к земле и становится 0.3V, но на затворах зарядных ключей PQ309, PQ311 напряжение батареи, т.е. закрыты. Осциллографа нет, но на такой же исправной плате там больше 19V. Идеи кончились Может что-то упустил, подскажите
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
i001546 писал(а): На нем 0,94V при подключенной зарядке. Тут вроде порядок. Осциллографом надо посмотреть CLK и DAT если ли обмен.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 16:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
i001546 писал(а): Если вырубить 6.6кОм относительно земли. БП сколько ватт? Это с подключенным БП?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 17:00 |
IOD писал(а): БП сколько ватт? Это с подключенным БП? БП 90 Ватт. С подключенным, но обесточенным БП 558 Ом на центральном пине.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 17:37 |
i001546 писал(а): С подключенным, но обесточенным БП 558 Ом на центральном пине. Тут точно порядок. PQ995 установлен на плате?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 17:43 |
IOD писал(а): PQ995 установлен на плате? Нету.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 28 фев 2021, 23:26 |
IOD писал(а): делитель PR322 750ом и 558ом на игле, должен быть примерно 1,4в. Действительно, на исправной плате там 1.4В, pr322 проверил он 720ом. Странно. montekristo писал(а): С чарджера и входных ключей замеры. ЛБП 19в, бата подключена, ноут выключен: pq301 сток 19.37 исток 19.37 затвор 4,9 pq302 сток 19.37 исток 19.37 затвор 4,9 батфет pq303 сток 14.14 исток 19.37 затвор 19.37 Забыл написать, если отключить БП то светодиод продолжает светиться, будто идёт зарядка. P.s. Сделал замеры на рабочей и нерабочей платах, бросается в глаза IOUT и BTST
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 01 мар 2021, 03:42 |
montekristo писал(а): Такого быть не может. Перепроверил - оба по 19.36V
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 01 мар 2021, 09:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
i001546 писал(а): на исправной плате там 1.4В, pr322 проверил он 720ом. Странно. Да чего странного-то? В нижнем плече делителя компонентов-то всего-ничего... снять PD304, поднять ногу мульта.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 01:41 |
siberian писал(а): снять PD304, поднять ногу мульта. Снял pd304 - стало 1.4В, на ситуацию никак не повлияло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 08:46 |
i001546 писал(а): стало 1.4В Меряешь на 72-й ноге мульта?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 12:00 |
siberian писал(а): Меряешь на 72-й ноге мульта? Да, и на 72 ноге и на центральном пине по 1.39В Вчера от отчаянья нашёл мульт такой же серии отличается только дата, махнул еще раз, прошил - безрезультатно Если посмотреть даташит по bq735(от 737 нету) то ChargeOption передаёт мульт, он хост, который этим управляет. Или я ошибаюсь?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 14:10 |
IOD писал(а): PQ309 и цепочка Boot (PR312, PC317) менялись? Да, PR312, PC317 менял. PQ309, PQ311 поставил чуть мощнее AO4566.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 14:40 |
IOD писал(а): Линия BATT_TEMP до 68 ноги мульта доходит? Так точно. На 68 ноге без батареи 3.3В, с батареей 0.3В
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 14:55 |
i001546 писал(а): с батареей 0.3В Если BATT_TEMP подтянут к земле, то 0в должно быть. BATT_TEMP_IN тоже 0,3в?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 15:12 |
IOD писал(а): BATT_TEMP_IN тоже 0,3в? Да, также 0.3в. Если замкнуть на землю ничего не меняется.
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 15:27 |
IOD писал(а): если PR203 снять? Становится 0.01В, а без баты там 3.45В IOD писал(а): Странно это не скажу что я супермастер, но впервые трачу столько времени на плату и не могу понять в чем причина i001546 писал(а): если отключить БП то светодиод продолжает светиться Без БП но с батареей на PR301 19V, откуда? На затворах PQ301 PQ302 те же 4.9В, почему они открыты ведь бп отключен?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 17:52 |
Что-то мне подсказывает, что у вас где-то часть земли не соединена с другой частью земли на плате. i001546 писал(а): На затворах PQ301 PQ302 те же 4.9В, почему они открыты ведь бп отключен? PACIN в этом случае сколько?
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 18:31 |
IOD писал(а): PACIN в этом случае сколько? Подключаю зарядку - PACIN 3.3V, подключаю батарею PACIN - 2.95V
i001546
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею Добавлено: 02 мар 2021, 19:12 |
IOD писал(а): ACPRN на затворе PQ998B от зарядки и от батареи? От зарядки 0В, от батареи также 0В
