Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56 MB UMA) Нет инициализации Добавлено: 08 мар 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 129.13
Скажу из опыта - прошивка от uma и с дискреткой - заливал, работали и та и другая. Автостарт - это хорошо, после сброса cmos эта мать делает старт при первом включении ( без нажатия кнопки ) и даже если инит не прошел, она все равно будет атостартовать при подаче питания. Единственное, что я заметил, если залить осн. биос не с чистым МЕ , т.е. слитый чужой, то были проблемы с автовыключением ( при завершении работы виндовс ), висел включенный с черным экраном и другие... Вообщем, если не помог биос - искать проблему с материнкой ( мост, мульт, что-то сдохло, микротрещина, отвал и т.д. )
