Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: B560 (LA56 MB UMA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:03
Доброго дня. Имеется плата 10203-1 LA56 MB 48.4JW06.011 (UMA)с паяной флешкой основного биоса. Не стартовала. После замены и прошивки флешки мульта и хаба биосом от платы с дискретным видео, имею автостарт платы с одним рестартом, дальше инита нет. Основные питания поднимаются. На ядрах проца по 0.8В, на графике процессора - 0.9. Сравнил с платой с дискретным видеочипом, при инициализации питание ядер процессора - 1.15В. В связи с этим вопрос - могут ли отличаться прошивки биоса у версий с дискреткой и UMA? Конкретно для UMA биос не нашел. Может у кого для проверки теории найдется? Также смущает очень слабый нагрев хаба HM55, хотя питания 1.05, 1.8 и 3.3 на нем присутствуют
 Заголовок сообщения: Re: B560 (LA56 MB UMA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:50
Скажу из опыта - прошивка от uma и с дискреткой - заливал, работали и та и другая. Автостарт - это хорошо, после сброса cmos эта мать делает старт при первом включении ( без нажатия кнопки ) и даже если инит не прошел, она все равно будет атостартовать при подаче питания. Единственное, что я заметил, если залить осн. биос не с чистым МЕ , т.е. слитый чужой, то были проблемы с автовыключением ( при завершении работы виндовс ), висел включенный с черным экраном и другие...
Вообщем, если не помог биос - искать проблему с материнкой ( мост, мульт, что-то сдохло, микротрещина, отвал и т.д. )
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:35
Лучше поздно отписаться, чем никогда) Один из углов хаба оказался оторван.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Переделка в UMA
students
08 сен 2021, 00:03
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (10203-1 LA56 MB) не включается
max76
15
15185
03 дек 2014, 23:13
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (LA56) работает около 30 миут
Ethereal
29 окт 2014, 00:14
UR5WKD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560 (LA56) Сопротивление по +3.3В.
I_A_V
23 ноя 2014, 13:09
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
