Текущее время: 26 июн 2024, 14:08
volvo
Заголовок сообщения: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2021, 14:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30625_1545117173.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 153.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Доброго времени суток, есть ноут с очень странной проблемой... Lenovo g500 la-9631p rev 1.0 Ноут работает без проблем, все тесты проходит,акум заряжает. Проблема такова,при включенной зарядном с акб- ноут стартует дает картинку-все работает на ура, отключаю зарядку- ноут работает от акб без проблем,подключаю зарядку-заряжает акум. Когда отключить зарядное с акб,выключить ноут, а потом тут же включить-он стартует от акб, а если подождать секунд 15-20 ,ноут включается,крутит кулер а инициализации нет- черный экран! Но если выключить ноут,подключить акб- включить-инит проходит. Визуально на плате все присутствует,сдертых элементов нет. Прошивал мульт и основной результат ноль.С под винды после этого прошивал тоже результат ноль. Прошу помощи
![](images/spacer.gif) |
volvo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2021, 14:39 |
да,в общем первый раз такое вижу, решил кварц поменять возле хаба, поменял и начал стабильно старотовать от акб, ну думаю суппер , собираю,накидываю топкейс -пробую включать и та же самая картина-нет инициализации. Беру дую 5 сек 300 градусов на хаб(рядом кварц,знаю что на интеловские хабы греть идиотизм) но он собака стартует, как только хаб остывает снова нет инита. Мог ли хаб так умереть? вообще первый раз такое вижу, ну ладно бы вообще не было инита,а тут от зарядки работает,от акб работает до выключения....бред ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- акб есть другая,пробовал(((
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2021, 21:40 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
FLEET писал(а): Отвал скорее всего. А не подскажите отвал чего тут?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 09:03 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
seminenko писал(а): А не подскажите отвал чего тут? Чего грели.
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 14:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53027_1465383896.jpg) |
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Алматы
volvo писал(а): Думаете стоит перекатать родной ? Лучше новую. Так уверенней
