Текущее время: 26 июн 2024, 13:21
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
Size писал(а): Логика UC2 отсутствует? На плате не нашел, по схеме со знаком @, думаю отсутствует. Size писал(а): isl62771 есть даташит Та шим и обвьязка его полностью исправньі. И сигнал должен приходить на него
![](images/spacer.gif) |
westcoast
Заголовок сообщения: Re: G50 45 (Nm-281) Пропадает APU_PWROK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 23:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 127.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: europe
oleg1907 писал(а): QUESTION: does it go directly to the shim (the option that has rotted somewhere in the layers) or something else puts it on the ground (400mV before cutting it comes), or the sneaker?
Should go directly to the CPU, but there could be MLCC decoupling to the ground - depending on a design. Look out for schematic
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Abduldjalil, AlarmX, butum, Cayne, Eugene1994, i001546, psyche, saneklinus, valera_sh, vspec22, zavxoz88 и гости: 39 |
